forca fährt rückwärts
Guten abend zusammen.
Hab heute den Motor ausgebaut weil ich neue federn und ein neues gewinde an der motorhalterunf montiert habe. Nach dem zusammenbauen stand ich vor dem garagentor und hab Gas gegeben. Bin dann aber leider rückwärts ins Tor gefahren . Was hab ich da denn falsch zusammen gebaut. Eigentlich hab ich es so wie es War wieder eingebaut.
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Re: forca fährt rückwärts
Beim Wiederanschluss des Motors Plus und Minus vertauscht?!
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
Kabel hab ich keine entfernt. Nur die linke Abdeckung am Motor da wo die kleinen schleifen drinne sind
- Harry
- PLZ: 49479
Du hast beim Zusammenbau die Motorabdeckung um 180° verdreht angebaut.
Gruß Harry
Jawort so sieht es aus, vielen dank. Fährt wieder wie er soll
- PLZ: 6919T
Hallo Harry ich habe einen defekten Forca Bossman S2 ersteigert. Das steuergerät war defekt habe dieses ersetzt, jetzt läuft er wieder jedoch nur Rückwärts.
Anschlüsse passen 100 % am Controller.
Kann es sein dass hier auch was am Motor vom Vorgänger falsch zusammen gebaut wurde.
Grüße aus Heidelberg Michael
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Michael,
vom Bossman kenne ich den Motor nicht, aber er dürfte die gleiche Bauweise haben.
Durch den Motor gehen 2 lange Schrauben, die du rausdrehen musst. Dann drehst du die Seite wo die Kabel sind um 180° ohne abzunehmen. Wieder zusammenschrauben und ausprobieren.
Gruß Harry
- PLZ: 6919T
Hallo Harry,
Erstmal Danke für deine Antwort.
Ich hab mittlerweile 2 Motoren an dem neuen steuergerät von forca Bruchsal ( vor 3 Wochen gekauft)
Getestet , die laufen beide rückwärts. Die Motoren sind ok und fahren in meinen anderen bossman s2 auch.
Ich hab 3 bossman s2. Da liegt wohl ein herstellungsfehler vor. Nur 2 Phasen drehen geht nicht, da läuft er gar nicht mehr.
Ich fahr morgen zu denen nach Bruchsal ( ist von Heidelberg nur 50 km) und dann mal sehen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
[/quote]
Gruß Michael
Hallo Michael,
[/quote]
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
