der Akku wurde nach Erhalt mit dem beiliegenden Ladegerät geladen. Mit dem Erfolg, das er nur für ein paar Sekunden funktioniert und dann abschaltet.
Wenn der Akku bereits voll war und man steckt das Ladegerät an, so soll es doch nicht gleich den ganzen Akku zerschießen.
Was mache ich nun mit dem neuen Akku? Und welche Möglichkeiten gibt es ihn zu prüfen oder zu reparieren.
Neuer Akku defekt 36V 10Ah Li-ion Alu-nature
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Neuer Akku defekt 36V 10Ah Li-ion Alu-nature
von alibaba und Co?
Mach mal ein Foto hier rein...
Tribult
Hier mal ein Photo:
Habe ihn geöffnet und es sind hellgiftgrüne Akkuzellen von 65mm länge und Durchmesser 26mm. ohne Aufdruck. Jedes mit einem Balancer Kabel. Habe lediglich Schrumpffolie geöffnet, so das ich hineinschauen kann.
Zuletzt geändert von Tribult am Di 4. Aug 2015, 12:59, insgesamt 3-mal geändert.
- Joehannes
- PLZ: 9645
bilder mit photo gadget aus dem web verkleinern. kostenlos.....
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Zurückschicken per Fernabsatzgesetz oder auf Garantie tauschen.
All your base are belong to us!!
Tribult
Weil der Akku keine Leistung dauerhaft abgibt.2Alf20658 hat geschrieben:Wieso soll der Accu kaputt sein?
Der war halt voll, und das Ladegerät hat dichtgemacht.
Mess mal lieber die Spannung....
Da ist weder was aus dem Ladegerät, noch aus dem Akku ausgelaufen und das Kabel ist kein Schlauch.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
