Frage zu parallelschaltung zweier Zellen und BMS
TDX18Z
Beitrag von TDX18Z »
Hallo Comunity,
das mit dem Zusatzakku hab ich noch nicht aufgegeben, momentan hab ich folgende Idee im Kopf.
40 Rundzellen mit 10Ah zu kaufen und daraus 2p20s zu verschalten. Die 2 parallel verschalteten Zellen werden dem BMS als 1 Zelle vorgegaukelt. Zumindest nach meinem Verständnis, oder gibt es spezielle BMS für p+s Schaltungen? Nach meinem Verständnis der E-Technik dürften sich die beiden P-Zellen gegenseitig ausgleichen. Mach ich irgendeinen Denkfehler oder passt das so?
Evtl nehm ich auch nur 20 Zellen und mache nur ne erweiterung um 10Ah.... Zur Zeit alles nur Gedankenspiele...
hutec
Roller: Zero DS 2015
PLZ: 715
Re: Frage zu parallelschaltung zweier Zellen und BMS
Beitrag von hutec »
Ja das ist so.
Das BMS sieht alle parallel geschalteten Zellen als eine.
Vor dem parallelschalten gut auf gleichen level bringen.
Dann ist noch wichtig das der level von der 10s Verschaltung
Auch den gleichen spannungslevel wie der hauptpack im roller hat.
TDX18Z
Prima.... also richtig gedacht :)
Jetzt muß ich mich nur entscheiden was ich mache.... :mrgreen:
Vielen Dank erstmal.
TDX18Z
Hm, ich hab grade wegen dieser Halter bei Rundzellen geschaut, ich war der meinung das die Flachzellen noch problematischer wären...... Die fand ich eigentlich eher interessant weil die doch recht klein sind.... Dann sollte ich wohl in dieser Richtung weiter recherchieren....
