Schnellladegerät
Badeente
Schnellladegerät
Beitrag von Badeente »
ich lade meine Uranus Battery mit dem Schnellladegerät.
Leider fliegt bei jedem Anschließen bei mir die (10 A) Sicherung.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob dass bei anderen (wo wahrscheinlich 15 A Sicherungen verbaut sind) auch so ist.
Prinzipiell ist das bei so einem Ladegerät ja nicht ungewöhnlich, aber doch nervig;)
VG Markus
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Re: Schnellladegerät
Beitrag von tcj »
Doch, das ist ungewöhnlich.
Das Ladegerät zieht "nur" ein paar hundert Watt, also zwei bis drei Ampere, was auch deine 10A Sicherung normalerweise nicht beeindrucken sollte.
Lass das Ladegerät oder das was sonst noch an der Sicherung hängt lieber mal prüfen.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Badeente
Das Ladegerät ist doch mit 8 A gekennzeichnet, die es denke ich bei halbswegs leerem Akku auch liefern sollte..
Gerade im Einschaltmoment könnte da denke ich schnell mal ein höherer Strom als 10 A fließen..?
Es fliegt nur ein Sicherungskreis mit 10 A, die anderen sind mit 16 gesichert und anscheinend unbeeindruckt.
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
70V, 8A am Ausgang, das macht dann nur wenige A am 230V EIngang
LG
Thomas
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
70 V und 8 A sind 560 W. Netzseitig dürfte das Ladegerät unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads (ca. 80%) ca. 700 W konsumieren, entsprechend ca. 3 A bei 230 V.
Wenn die Sicherung beim Anschließen fliegt, liegt das vermutlich daran, dass unmittelbar nach dem Anschließen die primärseitigen Kondensatoren des (Schalt-)Netzteils aufgeladen werden. Dabei kann kurzzeitig ein wesentlich höherer Strom fließen. Dagegen gibt es etwas von Ratiopharm:
http://www.elv.de/elv-230v-einschaltstr ... -54-1.html
Michael
Renascon
Beitrag von Renascon »
Ich habe das gleiche Problem ab und zu.
Einfach die Sicherung am Akku auf "Aus" Schalten, das Ladegerät anschließen und ein paar Sekunden warten. dann das Kabel ans Akku und dann die Sicherung am Akku wieder einschalten, damit er Strom zieht. Dann klappt es bei mir eigentlich fast immer. Probleme habe ich häufig, wenn ich das Ladegerät bereits am Akku hängt und hier sofort Strom gezogen wird, wenn ich den Stecker reinstecke. Dann fliegt die Sicherung meistens.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
wiewennzefliechs hat geschrieben:...... wesentlich höherer Strom fließen. Dagegen gibt es etwas von Ratiopharm:
Ein Sicherungsautomat mit einer trägen Auslösecharakteristik von C bzw. noch besser D ist da aber bedeutend preiswerter.
Gruß Harry
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Habe auch das Schnellladegerät.
Die Lösung von Alf ist die billigste, die von Herby die garantiefreundlichste. In beiden Fällen danke für die Info!
Das Teil von Herby werde ich mir wohl zulegen. Das dürfte das Ladegerät ohne Eingriff schonen.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
@Dirk: Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, ich habe nichts zur Lösung des Problems beigetragen.
Jetzt aber eine andere Frage: Kann man die von Alfred vorgeschlagene Lösung mit dem NTC auch dazu verwenden um das schlagartige Aufladen der Kondensatoren im Controller zu reduzieren?
Händler von: Askoll, Bimie, econelo, E.F.O, Elektroroller Futura, emco, Horwin, rolektro, Silence, Super Soco, Tinbot, TiSTO, Trinity, Vässla, Yadea
Servicepartner von: unu, Kumpan, Elektrofahrrad einfach
Emobilität aus Leidenschaft
dirk74
PLZ: 65
Ja, ich sollte nicht 2 Posts gleichzeitig lesen. ;)
Zu dem NTC: der muss dann aber ordentlich Leistung abfedern?
Dirk
Zurück zu „Trinity“
