Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
ENEWAY-Onlineshop, Akkus, Bremsen, Regenschutz und vieles mehr.
Monty
Roller: Chopper x9/Revoluzzer 45 erste Lieferung 2015
Tätigkeit: Chopper x9
Bekennender CO2 Freier Fahrer. Selbst den Strom bekomme ich durch Windkraft.
48V 30AH Lithium-Akkupack
Re: Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
Beitrag von Monty »
Nein der Stecker Passt nicht. Ich dachte eventuell kann man den Stecker umbauen. Aber ich denke das es schon einen Grund geben muss, warum der Stecker vom Ladegerät anders ist. Könnte ja sein das jemand hier den Grund kennt.
Chopper x9/Revoluzzer 45, Litiuhm Akku 60V 20Amper
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Hallo Monty.
Mein Li-Akku mit 25 Ah, den ich letztes Jahr von Eneway gekauft hatte, hat ein Ladegerät mit 5 Amp., also mehr als für die Bleiakkus. Die Anschlüsse wie Stecker sind aber identisch. Keine Probleme also damit, den Li-Akku im Kasten zu lassen und seitlich aufzuladen.
Von wem hast Du den den Li-Akku gekauft? Stelle doch mal ein Foto vom Stecker ein.
Huch, wo ist denn mein Benutzer-Avatar gebllieben? :roll:
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
Beitrag von chewbaka »
einfach den stecker umbasteln und fertig!
Monty
Beitrag von Monty »
Habe ihn bei OCB gekauft ist der selbe der auf der Eneway Seite zu sehen ist. 48V 30A . Dort hat das aufladegerät auch einen anderen Stecker.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Dann reklamiere bei OBC :!:
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
wenn du explizit den akku FÜR REVOLUZZER/REVOLUZZI gekauft hast,
kannst du reklamieren. sie können dir ja dann kostenlos einen adatper schicken.
das wird billiger, als die schwere batterie hin und her zu senden. und du hast
dann gleich zwei lademöglichkeiten. ;-)
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Die Batterie müsste nicht zurück geschickt werden, Chewbaka, sondern das Ladegerät. An diesem sollte sich der Rundstecker befinden, der seitlich am Fahrzeug eingesteckt wird. Genau wie auch bei Deinen Bleiern nebst Ladegerät.
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
psst! das hätten die bei obc doch gar nicht gemerkt! ;-)
mach doch nicht die schöne argumentation für einen gratis-adapter
kaputt. :-)
Monty
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
Im Prinzip find ich das jetzt nicht so Schlimm das ich das Reklamieren muss. Wobei das Argument mit dem Gratis Stecker nicht zu verachten ist. Wollt nur wissen, ob die Variante inzwischen nur so geliefert wird. Da die Lithium Akkus nur noch mit dem Ladegerät angeboten wird, ob bei OBC oder Eneway 24.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Monty hat geschrieben:Da die Lithium Akkus nur noch mit dem Ladegerät angeboten wird, ob bei OBC oder Eneway 24.
Müssen sie auch, Monty. Du kannst nicht einfach so den Li-Akku kaufen und weiterhin das Ladegerät der Bleiakkus nutzen. Okay, das Li-Akkupack wird zwar bei nicht dauerhafter Benutzung mit dem Ladegrät nicht gleich Schaden nehmen, aber es dauert ewig lange, bis der Li-Akku geladen ist.
Akku Lithium 20 Ah
Zurück zu „Sonstiges alle Revoluzzer & Revoluzzi“
