Akku Entfernung Uranus
paristeta
Roller: Trinity Uranus kleiner Akku
PLZ: 51373
Beitrag von paristeta »
Hi Leute,
haben nun seit 3 Wochen meine Uranus...und der verdammte Akku geht noch immer sehr schwer raus, meine sogar schwerer als vorher, werde wohl schwächer :( .
Habt ihr damit auch Probleme? Probleme gehabt? Lösungsvorschläge? Schmieröl hält nicht lang...
dirk74
PLZ: 65
Re: Akku Entfernung Uranus
Beitrag von dirk74 »
Ganz einfach, unterlege den Akku.
Das Fach läuft nach oben etwas auseinander. Durch die Erhöhung steckt er dann nicht mehr fest.
Aus dem Baumarkt 4 Türstopper (Puffer) auf den Boden kleben. Dann ist auch der Akku gedämpft.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
motoqtreiber
Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
PLZ: 91058
Beitrag von motoqtreiber »
Hab auch etwas Gummi untergelegt. Vorher hatte sich der Akku "festgesaugt".
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Es kann sein, dass das alles nicht hilft.
Durch holperige Fahrten und bei kalten Temperaturen kann der Akku so stark verkanten, dass man ihn kaum noch heraus bekommt.
Ich habe mir daher die Technik angewöhnt, den Uranus auf den Hauptständer zu stellen, links am Roller stehen, linken Fuß auf das Bodenblech stellen und linken Ellenbogen auf das erhöhte Knie (wirkt wie ein Hebel und entlastet den Rücken). Dann mit der linken Hand den Akku am Griff fassen und nach oben ziehen, gleichzeitig mit der rechten Hand den oberen Teil des Akkus nach vorn und hinten ruckeln. Irgendwann hast du die Klemmwirkung überwunden und kannst ihn herausziehen.
Grüße,
Ace
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Dann hast du wohl zu wenig Schnitzel gegessen. :)
Aber zugegeben..... meiner geht auch etwas straff. Der Akku, der ursprünglich ausgeliefert wurde, hatte gut gepasst. Der wurde dann aber ausgetauscht und der Neue passt dann wohl nicht mehr so perfekt. Und wird dann auch durchs Fahren richtig festgerüttelt.
Auf jeden Fall muss du ziehen wie ein Mann. Oder eben was unterbauen.
Zuletzt geändert von Fellfisch am Sa 9. Apr 2016, 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
Migel
Roller: Trinity Uranus 2015
PLZ: 970xx
Beitrag von Migel »
Habe einfach paar Styroporplatten im Akkufach unten gestapelt. Seitdem flutscht der Akku ganz einfach raus.
paristeta
PLZ: 51373
Ok, also Muckibude, Empfehlungen? Trainingsplan? :lol:
Also einfach was unterlegen, Handtuch, Styropor, vielleicht Eierkartons.
paristeta hat geschrieben:Also einfach was unterlegen, Handtuch, Styropor, vielleicht Eierkartons.
Aber lieber OHNE Eier drin :lol: Ich hatte am Freitag Abend Eier geholt beim Bauernhof, und als ich aber daheim ankam, hatte ich wieder vergessen, dass der Eierbehälter auf meinem Rucksack im Topcase lag :shock: Es gab dann VIEL Rührei zum Abendessen :lol:
geoscho
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L Akku L3
PLZ: 22
Beitrag von geoscho »
Do it with a Gurt !
Ich habe mir einen Umzugsgurt (Tragevermögen 60 Kg) besorgt und zwei Gurtpolster, passend zur Gurtbreite.
Ein Polster für den Hals und eins für den Akkugriff.
Mit dem Oberkörper und den Armen zusammen lässt sich den Akku dann ganz gut rauswuchten und auch gut tragen.
(auf dem Bild sind die Polster noch nicht drauf)
Zurück zu „Trinity“
