Hat jemand mit diesem Aktivator Erfahrungen und ist er für den Dauerbetrieb im Scooter geeignet?
http://www.diamex.de/dxshop/Bleiakku-Aktivatoren
Klingt ja erstmal alles ganz gut, aber wie hilfreich ist der wirklich?
TREMEX Aktivator
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Re: TREMEX Aktivator
Die Wirkung von Aktivatoren (z.B. Megapulse) ist umstritten. Ich hatte nen Megapulse im Auto und hatte das Gefühl, dass der tatsächlich wirkt.
Von den ganzen Aktivatoren im Handel, ist der Megapuls noch der am meisten dokumentierte und untersuchte. Am besten wirksam aber natürlich bei neuen Akkus um die Lebensdauer zu verlängern. Allerdings brauchst Du idealerweise dann für jede Batterie einen Aktivator.
Westech Aktivator
Der TREMEX Aktivator darf, nach Herstellerangabe, ausschließlich während des Betriebes angeschlossen werden. Beim Ladevorgang würde er wohl das Ladegerät zerstören. Wie gesagt, Aussage in einer E-Mail der Fa. TREMEX, auf meine Anfrage.
Daher nun eine weitere Variante:
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Aktivat ... 2053200947
Meine Frage an die in Elektronik bewanderten des Forums:
Ist es sinnvoll eine Aktivator für die komplette 48 Volt Reihenschaltung zu nutzen? Wenn es denn klappen sollte, könnte dieser fest installiert werden und wäre gleichzeitig als Voltmeter nutzbar.
