Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
- Monty
- Roller: Chopper x9/Revoluzzer 45 erste Lieferung 2015
- Tätigkeit: Chopper x9
Bekennender CO2 Freier Fahrer. Selbst den Strom bekomme ich durch Windkraft.
48V 30AH Lithium-Akkupack - Kontaktdaten:
Re: Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
Hey
habe meinen Akkupack endlich wieder bekommen. Mußte gleich eine länger Tour machen. Allerdings nach 48 km tat mir der Hintern weh, und habe abgebrochen. Brauche echt ein neuen Sattel. Bin aber froh den Lithium Akku wieder zu haben. Jetzt hab ich wieder das Gefühl unabhängig zu sein.
Ich bin mit meinen Bleigehl Akku auch nur knapp 14 km weit gekommen. Hast du mal gemessen wieviel Volt die Batterien nach dem Aufladen haben? Eigentlich mußte Das Messgerät ca. 54-55 Volt anzeigen.
Wenn die Lampen an der LED Anzeige beim anschalten nicht voll anzeigen. Dan mach den Scooter bitte 1-2mal aus und wieder an. Das hat bei mir geholfen.
Aber trotzdem 8km ist echt nichts. Ich würde darauf tippen, das was mit den Akkus nicht Stimmt.
Gruß Monty
Gruß Monty
Chopper x9/Revoluzzer 45, Litiuhm Akku 60V 20Amper
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Da würde ich auch darauf tippen, Monty. Allerdings scheinen mir Deine rund 14 Kilometer auch realistisch. Denkt bitte alle daran, dass Bleigelakkus gleichen Typs mit 15 Ah in einem Revoluzzer mit 45 km/h und 1200 Wattmotor ganz anders beansprucht werden, als in einem Revoluzzer 32 km/h mit einem 500 Wattmotor. So ist es auch kein Wunder, dass ich mit nigel-nagel-neuen Akkus bei besten Plusgraden auch anfangs 28 Kilometer weit kam.
Es gibt, gerade beim Revoluzzer 45, nur eine wirkliche Alternative: Die Lithiumakkus!
Ach, ja, Monty, bezüglich des schmerzenden Podex empfehle ich Dir, Dir auch einen Puch-Choppersattel zuzulegen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- AllesInButter
- Roller: Revoluzzer45 2.0 | 45km/h | Lithium 48V 30AH
- PLZ: 4
Wau, cool!Monty hat geschrieben: Allerdings nach 48 km tat mir der Hintern weh, und habe abgebrochen.
Ist das der Akku für 899,00€, den es zu kaufen gibt!? Den ich hoffentlich bald bekomme...
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Bei 48 Kilometern kann das nur der 30 AH Lithiumakku sein. Und der kostet tatsächlich € 899,00. Mit 20 Ah käme er nicht soweit.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
- Monty
N`aben
Jo gib ich Dir recht Ganter, das mit den 14km ist das was mann mit einen Bleigehl Akku 48V 15 Amper erwarten kann. Beim 32 bin ich mit dem Selben Akku Doppelt so weit gekommen. Bei einen 1200 watt Antrieb, verbraucht man auch mehr. Was mich noch interessieren würde, wie weit mann mit den Bleigeh Akku 17 Amper kommt.
Werde mir den Puch-Choppersattel einmal anschauen. Ich Habe den 30Amper Lithium Akku. Und hoffe an die 60km zu kommen. Jedoch habe ich ein Gewicht von 95Kg, denke ich muß abnehmen um die zu erreichen.
Gruß Monty
Gruß Monty
Zuletzt geändert von Monty am Sa 21. Mai 2016, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 26316
Moinsen.
Ich würde mal schätzen, unter gleichen Bedingungen 3 bis 5 Kilometer weiter. Wie geschrieben, nur geschätzt!
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Oh, Monty, wenn das der einzige Grund für das Abnehmen ist, würde ich erst mal eine Zeit lang Fahrrad fahren. Und die Gesundheit?Monty hat geschrieben:Jedoch habe ich ein Gewicht von 95Kg, denke ich muß abnehmen um die zu erreichen.
Ansonsten stimme ich LoWess mit seiner Einschätzung zu.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Monty
Moin,Moin
bin 20 Jahre mit den Fahrrad unterwegs gewesen. Das überlasse ich der Nachfolgende Generation
. Ich fahr lieber Revoluzzer
Mein erstes eigenes Fahrzeug das selbständig fährt. Wenn man Fahrräder nicht mitzählt.
Gruß Monty
Gruß Monty
- AllesInButter
- PLZ: 4
Fahr-Test meines Lithium Akku nach erster voller Ladung:
Gefahren bin ich etwas über eine Stunde, mittlere Geschwindigkeit 30 Klamotten!
Gefahren Kilometer: 31,50 KM (Dann war Ende im Akku!) Nur Straße ohne nennenswerte Berge!
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hübsche Signatur hast Du, AIB. Mal schauen, ob ich das alles beachten kann.
Lithium mit 30 Ah (nicht Ampere!)hast Du jetzt? 31,5 km klingt aber sehr dürftig. Den neuen Akku nicht erst mal vollständig aufgeladen?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
