Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Re: Unu quietscht und quietscht - keine Lösung in Sicht
Beitrag von elektronaut »
Folgende u.a. hier im Forum vorgestellte Lösungen bzgl. Quietschen:
Vorderradbremse:
- Behebung des Quietschens durch das Aufbringen einer Keramikpaste bei der ersten Inspektion (Du kannst die auch vorziehen d.h. vor 500km Laufleistung, diese kleine Massnahme hat bei mir geholfen und hält jetzt 2500km Laufleistung an)
- Du legst selbst Hand an und baust die Bremsbelege kurz aus und behandelst mit folgender Paste nach Bremsreinigung: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3077-Br ... ATDP80RZ4N
- Unu-Bremsbelege ersetzen durch DELTA DB2078SRN: viewtopic.php?f=56&t=2416&start=160
Vorderradlager:
- Lässt Du bei der Erstinspektion prüfen ggf. werden die Bremsbelege ausgebaut, um dann die Freigängigkeit des Lagers zu prüfen (wenn die Werkstatt ein Defekt bestätigt, sendet unu problemlos Ersatzteile)
Unwucht der Bremsscheibe oder Felge:
- Unwucht prüfen lassen ggf. bei der Erstinspektion ersetzen (wenn die Werkstatt das bestätigt, sendet unu problemlos Ersatzteile)
Hinterradachsschwinge:
- die relevanten Punkte bzgl. Quietschen an der Achsschwinge kannst Du hier entnehmen: viewtopic.php?f=56&t=3063
Zu Deinen Fragen:
Wer hat im Rahmen der Garantie Mängel an Unu gemeldet, und wie wurden die behoben?
Grössere Sachen meldet die Servicewerkstatt bei unu und bestellt auch dort die Ersatzteile, welche typ. innerhalb einiger Tage geliefert werden. Kleine Dinge schickt Dir unu direkt nach Hause.
Wie schnell hat Unu reagiert?
Innerhalb von 2 Tagen per Email oder telefonisch direkt.
Hat Unu einen Mechaniker zu Euch nach Hause geschickt?
Nein, Du musst in die Servicewerkstatt, welche Du Dir vor oder nach dem Kauf von unu benennen lässt.
Musstet ihr den Roller zu einer Werkstatt fahren? (Entfernung? Reichweite?)
Ja (14km eine meine Wegstrecke)
Unulyst
Beitrag von Unulyst »
Die Symptome bei dem Roller von Jorge2 sind die gleichen wie bei meinem. Das Quietschen kommt von der Bremse, aber alles bisherige im Forum zum Thema Bremsenquietschen wirkt nicht. Bremsbeläge tauschen bringt nichts, Keramikpaste auch nicht. Wie oben beschrieben ist die freie Beweglichkeit der Bremszange das Problem.
elektronaut
PLZ: 01324
Unulyst hat geschrieben:Wie oben beschrieben ist die freie Beweglichkeit der Bremszange das Problem.
Dann sollte die getauscht werden oder? (bei vielen hat das mit der Keramikpaste geholfen, ist da das "Spiel" der Bremszange geringer?) Beschreib mal genau, was Du unter der Beweglichkeit der Bremszange verstehst ggf. Foto? (Wackelt die bei Dir? Ist der Abstand zu den Bremsbelegen zu groß? Wackeln die Belege in der Zange zu stark?...)
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Meinst du mich?? :o
Ich habe keinen UNU. Meine Bremse habe ich nach der Anleitung, die hier mal gepostet wurde, gepflegt, geschmiert. Ich hatte nach Marken- Bremsbelägen gefragt. Wenn du aber nichts aus dem Stegreif nennen kannst, ist das kein Drama, denn ich muss noch die vordere Bremse machen (pflegen und schmieren). Da ich aber momentan kein Lust habe, dauert das noch. Und wenn ich sie einmal ausgebaut habe, kann ich auch selber mal nach der Nummer gucken und sie eventuell messen. Ich wollte bloss zur Not gleich wechseln, nicht das ich nochmal anfangen muss. Darum ging es mir.
Hier sieht man von jemand anders die Bremsen. Wird dir aber bestimmt nicht helfen.:viewtopic.php?f=57&t=3140&start=30
Und das meinte ich mit pflegen und fetten: viewtopic.php?f=57&t=3140&start=90
Unulyst
elektronaut hat geschrieben:Beschreib mal genau, was Du unter der Beweglichkeit der Bremszange verstehst
Ein Problem gibt es, wenn die Beweglichkeit "nicht" vorhanden ist. Bei mir eben bei Temperaturen unter ca. 12°C.
Nochmal: Es gibt nur an einer Seite einen Bremskolben. Damit die Bremsbeläge aber von beiden Seiten an die Scheibe gedrückt werden, sind die Beläge über eine verschiebbare Bremszange verbunden. Ich muss hiervon kein Foto posten, denn diese Bremszange ist eben die "Bremse" die man sieht. Wenn man den Bremskolben fettet, schön und gut, aber das ist eben nur eine Seite. Wichtig ist, dass sich die ganze Zange parallel zum Kolben bewegen kann. Tut sie das nicht, bleibt der dem Kolben gegenüberliegende Bremsklotz auch beim Lösen der Bremse gegen die Scheibe gedrückt: Schwergängigkeit beim Drehen des Vorderrades und permanentes Quietschen ist die Folge.
Es wurde schon viel geschrieben, wie man die Beläge ausbaut, Kolben fettet, aber ich habe noch nichts dazu gefunden, wie man die Reibung zwischen Bremszange und Aufhängung vermindern kann.
Unulyst
2Alf20658 hat geschrieben:Ich glaube wir haben hier im Moment zwei Troll´s.
Wer denn noch außer Du? Also mir ist beim passiven Mitlesen anderer Themen schon desöfteren aufgefallen, wie du hier immer wieder aneckst. Du gefällst Dir scheinbar in deiner Rolle als Unsympath.
Unulyst
Es spielt überhaupt keine Rolle, wer hier bereits wieviel Beiträge gepostet hat. Du bezeichnest hier andere User, die an einer Problemlösung interessiert sind, grundlos als Troll und das gehört sich nicht. Da frage ich mich, wie so jemand den Moderatorenstatus erlangen kann. Im echten Leben meide ich solche Leute, und auch dieses Forum wird dadurch nicht angenehmer.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Der Bremssattel gleitet mit den beiden Stiften, und die gehören geschmiert, siehe analoges Problem beim Uranus
Ich persönlich glaube aber, dass der unu ein anderes Problem hat: hierzu muss ich aber erst noch die Bilder suchen
Händler von: Askoll, Bimie, econelo, E.F.O, Elektroroller Futura, emco, Horwin, rolektro, Silence, Super Soco, Tinbot, TiSTO, Trinity, Vässla, Yadea
Servicepartner von: unu, Kumpan, Elektrofahrrad einfach
Emobilität aus Leidenschaft
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
2Alf20658 hat geschrieben:Du vergisst das die Moderatoren hier im Forum allesamt Fachleute sind und alle viel gesehen haben.
Das ist sicher richtig. Gerade als Fachmann/frau und Moderator ist es aber denke ich angemessen, wenn man sich nicht bei jeder Gelegenheit wie eine sehr unappetitliche Körperöffnung verhält.
XMPP: anpan@nakanai.de
elektronaut
PLZ: 01324
herby87 hat geschrieben:Ich persönlich glaube aber, dass der unu ein anderes Problem hat: hierzu muss ich aber erst noch die Bilder suchen
Wir sind gespannt.
Und was Alf angeht: Bitte nicht füttern (klappt am besten, denn auf Melmac scheint es andere Umgangsformen zu geben ;) ), stand jedenfalls schon öfters als Tipp in diesem Forum.
Zurück zu „Unu“
