REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Moin.
Also, der korrekte Lochabstand beträgt 5,1 Zentimeter. Und das trifft nicht nur auf die Revoluzzer, sondern auch auf Forca, Mach1, Rolektro und einige andere Modelle auch, zu. Die hier im Thema aufgeführten Bremsanlagen vom Anbieter aus Österreich passen also auch für den Revoluzzer.
Akku Lithium 20 Ah
Frilo
Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
PLZ: 8
Beitrag von Frilo »
Hallo die Herren
Hab mich ja im Vorfeld mit Leiseflitzer ausgetauscht und daher hatte ich mir
Gedacht das die Bremsbeläge auch bei meinem luzzer passen müßten.
Revoluzzer ist Revoluzzer.
Pfüad euch......Frilo
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Frilo hat geschrieben:Revoluzzer ist Revoluzzer.Pfüad euch......Frilo
Jo, und Frilo ist Fritz. Fürti Fritz. :D
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Grüß euch zusamm.
Ja Harry, das mit der hydr. Bremsanlage hatte ich auch vor.
Habe aber bis heute keine Antwort aus Öslland, was meine Frage nach dem Lochabstand betrifft.
An welchen Scooter sind die denn verbaut und gibt es da Bilder?
Passen die Griffe und die Stecker auch am Revoluzzer?
Ich kann ja nicht "auf Verdacht" so'n Haufen Geld ausgeben - und dann passt es nicht...
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Peter,
die hydraulische Bremsanlage hat von der Befestigung bei meinem Mach1 gepasst, also wird sie beim Revoluzzer auch passen.
Nachlesen kannst Du meine Erfahrungen hier.
Gruß Harry
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Bei der hydraulischen Bremsanlage ist aber sehr viel Arbeit angesagt, weil auch die Bremsgriffe mit gewechselt werden müssen. Auch der Preis ist nichts für schmale Geldbeutel.
Ich werde mir mal diese Bremssattel ordern: http://www.wavers24.de/ersatzteile/brem ... a-5002364/
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Naamd Ingo, die sehen fast aus wie meine Jak5.
Vergleiche erstmal die beiden Bremssättel, ehe Du diese teuren kaufst.
Danke, Harry, für die Info. Habe es mir angeschaut, gelesen - und bleibe beim Seilzug.
Daumengas is echt super, gelle?!
Frilo
PLZ: 8
Beitrag von Frilo »
Hallöchen
Bremssättel verbaut,prima.testfahrt gemacht.Sehr angenehmes Bremsverhalten,
Kein ruckeln und zuckeln kein gequietsche,echt prima.Zum weiterempfehlen.
Guter Tipp Leiseflitzer,ein Dankeschön.Nachbar hatte es ratzefatz gewechselt .
Weiter gute Fahrt.
Lg....Frilo
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Re: Projekt: Blinkanlage an Revoluzzer/Revoluzzi nachrüsten
Des Leiseflitzers neue Blinker
...und von vorne.
Von hinten...
Blinkgeber
Blinkgeber
Die Schalteinheit
Ausgedacht: von mir
Ausgeführt: von meinem netten Nachbarn "Teile-Jo.de"
Material: Motorrad Zubehör Katalog von Teile-Jo.de
Es ist mir Scheißegal, ob DAS verboten ist- ICH FÜHLE MICH SICHERER.
Das ist für mich wichtiger als alle Zulassungen.
Und ja, die Teile haben alle eine CE-Nummer!
Saubere Lösung! Stimme Dir voll zu, Hand rausstrecken wird schnell lebensgefährlich bei diesen E-Scootern...
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi der 1.Generation“
