Drehgriff Wuxing und co
- Joehannes
- PLZ: 9645
Kann jemand erklären wie ein Drehgriff mit Wählschalter Stufe 1/2 funktioniert.
Werden die 4,2 V hierbei reduziert?
Re: Drehgriff Wuxing und co
Wieviele Kabel kommen denn aus deinem Hallgriff heraus? 3 Kabel? Entweder ist in der grünen Sollwertleitung ein Trimmpoti, alternativ ein Widerstand oder eine Diode. Und dieses Bauteil wird mit dem 1/0 Schalter überbrückt oder eben nicht.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ich würde die 3er Kabel-Variante bevorzugen, wie beim SCP:
Wäre eine Bezugsquelle greifbar?
Ich meine in den Tiefen des Forum mal etwas von einer Diode gelesen zu haben. Die reduziert die Spannung recht genau um 0.6V (Siliziumdiode), wird in Durchlassrichtung am besten in das grüne Kabel eingeschleift und durch den Schalter einfach nur gebrückt.
Die Maximalspannung wird daher von 4.2V auf 3.6V reduziert. Der Controller bekommt hiervon nichts mit, von daher wäre der Gasgriff auch durch einen "normalen" ersetzbar, nur das man dann auf die "Eco-Stufe" damit verzichtet.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Und so sehen dann die zwei Spannungskurven aus:
Die grüne braucht eigentlich kein Mensch bei einem gut dosiert funktionierenden Controller, das kann die rechte Hand ganz auch mit der roten simulieren.
Was mich aber auch schon immer stutzig macht, ähnlich wie Joehannes, ist, wie man mit nur einer Diode drin oder nicht drin ledigleich die Maximalspannung einbremst, während die untere Spannung identisch bleibt. Sprich in Reihe kann die Diode nicht geschaltet sein, sonst wäre die Spannungskruve parallel nach unten verschoben.
Wer kann eine einfache Schaltung vorschalgen, die ein solches Verhalten der Steigungsänderung schaltbar ermöglicht, möglichst nur mit einer Diode?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ich merk schon Ihr denkt in die gleiche Richtung. Aber ich such eine Endlösung und kein Bastelwastelprojekt.
Nicht einmal bei Ali hab ich was derartiges gefunden.
MEHR Kabel ja aber ein 3er mit Diode nein.
Ich sollte halt mal ein SCP-TEIL umswitchen und sehr was passiert.
Thunders haben so einen, Wuxi HT288, aber mit H/L-Schalter, und drei Anschlüssen. Aber den haben die scheinbar nicht mehr?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Leider sind die Wuxing HT288 nur ohne Wählschalter zu bekommen. Daher werde ich mal die biblisch Lösung von STW probieren. Eine Diode soll ja 0,7V vernichten. Gibt es eigentlich viereckige Dioden? Soetwas habe ich im Eingang eines defekten Drehgriffschaltung schon mal gefunden.
Ich werde die Diode mit der Markierung in Richtung Controller verbauen und zwar in die grüne 0,8V Leitung vom Drehgriff kommend in Richtung Controller.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ach ja, wie wird die Spannung eigentlich vernichtet bei einer Diode. Ich hoffe nicht in Wärme. Ein oder zwei Schrumpfschläuche sollten für einen ordentlichen Bypass hoffentlich ausreichen?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Na das ist doch wieder mal ne schnelle und gute Antwort, Danke. Wenn eine Diode verbaut ist kann man glaube ich die Spannung danach mit dem Voltmeter nicht messen. Aber wie erkenne ich dann ob die Spannung von 4,2V auf 3,5V reduziert ist?
