Achims Tagebuch des Revoluzzers 2.0
achim
PLZ: 91088
Re: Tagebuch des Revoluzzers 2.0
Beitrag von achim »
Danke Monty, das ist schade. Auf den Produktfotos sehen sie exakt gleich aus.
Aber egal, werd mir halt ein 12er Edelstahlrohr besorgen, ist ja keine große Sache.
Die Bremsbeläge und die Blinkanlage waren heute Mittag bereits da. Die Reaktionszeit von Eneway ist wirklich vorbildlich.
Eine kleine Einbauanleitung für den Blinker wäre nett gewesen. Es werden für 120 Euro ja nur die 4 Lämpchen geliefert. Das ist ganz schön happig. Dass die Anschlüsse alle im Kabelbaum vorverdrahtet sind ist dagegen vorbildlich und die Steckverbindungen machen gar keinen so schlechten Eindruck.
Frilo
Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
PLZ: 8
Beitrag von Frilo »
Hallo Achim
Die Bremssaättel (Jake 5) von elektromoped.at passen und sind hervorragend gut. Hab nun 400 km runter und noch keine Geräusche oder dergleichen. Die greifen auch gut und irgendwie ist das Bremsen weicher.
Die Blinker sehen mickrig aus (Verarbeitung), aber tun es tadellos.
Hab auch den 2.0 er und bin bis jetzt sehr zufrieden. Das Steuergerät musste ersetzt werden. Hatte den Geist aufgegeben (ging auf Garantie). Sonst alles ok bis jetzt.
Gruß....Frilo
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Danke Frilo für die Infos. Der Bremssattel müsste die Tage kommen.
Km 300
Hab ein seltsames Phänomen festgestellt. Schaltet man bei Vollgas das Licht mehrmals hintereinander ein und aus, dann schaltet sich machnmal (nicht immer) die elektronische Abriegelung aus.
Der Scooter läuft dann auf gerader Strecke sagenhafte 61 km/h . Das ist richtig schnell. Wie das kommt weiß ich nicht. Mir fiel auf, dass beim Einschalten des Lichts ein kurzer Energieschub zu spüren ist.
Der Scooter hat jetzt ein Körbchen vorne und einen Gepäckträger aus Edelstahl, sowie ein Alu Case bekommen. Genug Platz für die täglichen Einkäufe.
61km/h mit dem Kleinen? Da dürfte einem ja Angst und Bang werden :shock:
Frilo
PLZ: 8
Beitrag von Frilo »
Hallo Achim
Mein Scooter läuft sage und schreibe auch 58 kmh.Als ich ihn bekam
Lag das ist Tempo bei 55 Kmh.Glaube fast die 2.0 sind von Grund auf so schnell.
Wo hast du denn den tollen Gepäckträger den her,gefällt mir,ebenso der Alukoffer.
Vorn am Lenkrad habe ich einen Hundekorb montiert da ja mein Yorkie immer
Mitfährt.Hab so ein Klickfix System .
Gruß....frilo
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Hallo Frilo,
den Träger hab ich gestern schnell zusammengeschweißt. Einfach aus 12mm Edelstahlrundmaterial mit der Elektrode zusammengebruzzelt.
Der Originalträger ist momentan ja nicht leferbar. ich fürchte, er wäre auch zu kurz gewesen. Der Sattel verhindert dass man ein TopCase näher an die Sattelstütze heranschieben kann. Deshalb auch die Alubox, die lädt nach hinten nicht so weit aus und hat einen flachen Deckel der beim Öffnen nicht so schnell am Sattel anstößt.
Jetzt kommt noch ein anderes Trittbrett dran das vorne breiter ist so dass man eine Einkaufstüte abstellen kann und nach hinten etwas länger für die Füße.
Muss mal sehen ob man dafür die Sattelstütze im Bereich der Haken modifizieren muss, denn das Alubrett ist ziemlich dünn. Das neue wird auf jeden Fall dicker werden, ich dachte an 10mm Siebdruckplatte mit Warzenblech drauf oder evtl. eine GFK oder CFK Platte falls ich da eine zu bezahlbaren Preisen finde.
Achim
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Hallo Achim.
Den bequemen Choppersattel für einen schmerzfreien Podex bei Fahrten von mehr als 10 Kilometern Länge nicht vergessen. Ganz einfach an der vorhandenen Sattelstange zu montieren. Gibt es zum Beispiel hier: http://www.ebay.de/itm/Chopper-Mofa-Mop ... SwGotWmbnL
Akku Lithium 20 Ah
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Danke Ingo,
sowas hab ich schon gesucht. Sollte der hinten zu weit herausragen und mit dem Case in Konflikt geraten, dann muss ich die Sattelstütze halt etwas vorverlegen. Das käme auch einer günstigeren Gewichtsverteilung entgegen.
Achim
DB - Der Blaskoda
Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Endlich mal ein richtiger Bastler. Achim es ist ein Mordsspaß Dein Tagebuch zu lesen.
Weiter so, meint der Peter und grüßt den Achim und die Gemeinde.
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Ja, ja, Peter, Du lässt ja nur basteln. :lol:
Akku Lithium 20 Ah
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 2.Generation“
