Tacho und Kilometerzähler defekt - was tun?
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Tacho und Kilometerzähler defekt - was tun?
Beitrag von anpan »
Um die 11.000km ist bei mir auch vorne der Tachoantrieb kaputt gegangen.
XMPP: anpan@nakanai.de
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
anpan hat geschrieben:Um die 11.000km ist bei mir auch vorne der Tachoantrieb kaputt gegangen.
Welle oder Schnecke?
anpan
Beitrag von anpan »
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was ursächlich war - jedenfalls ist die Tachowelle samt Schnecke "rausgesprungen". Die Schnecke selbst sah an der Spitze ziemlich übel aus.
mx-metti
Beitrag von mx-metti »
hatte das Problem auch schon. Dachte erst es wäre die Welle... Aber bei mir war es die Tachoschnecke. Entweder ist die Distanzhülse in der Schnecke etwas zu lang oder die Mitnehmer der Schnecke ragen nicht weit genug in die Aussparungen in der Felge hinein. So wird die Schnecke vom Vorderreifen nicht oder nur sporadisch angetrieben. Ich habe die Mitnehmer der Schnecke leicht verbogen, damit sie gut in die dafür vorgesehene Aussparung in der Felge greifen. Hat alles in allem ca. 15 min gedauert. In meinen Augen ist das ein Konstruktionsfehler. Ist aber leicht zu beheben. 8-)
konsument
Roller: unu2.0 2kw, Park Khaki/Cognac
PLZ: 90
Beitrag von konsument »
Hallo in die Runde!
Also gestern hab ich's dann endlich mal geschafft in der Werkstatt vorbeizufahren.
(für alle aus Nürnberg und Umgebung: Scottys Motodrom in der Leyher Str. 114, 90431 Nürnberg, Telefon: 0911 60057830, ist eine echte Empfehlung! Gut, schnell und günstig!)
Bei meinem Unu war die Tachowelle glatt durchgebrochen. Ist zwar ein Verschleißteil, aber nach 2 1/2 Monaten und 1300 km sollte die eigentlich noch nicht verschlissen sein.
Daher wird's wohl voraussichtlich auf Garantie laufen.
Grüße
Alex
Ausdauersportler
Beitrag von Ausdauersportler »
Hallo!
Bei Kilometer 1259 verließ mich der Tacho. Es war die Schnecke, deren Mitnehmer nach außen weggebogen waren und daher nicht vom Rad mitgenommen wurden. Wer passende Ring- oder Maul-Schlüssel (13 und 14mm) hat, etwas Schraubensicherungskleber und nicht gerade zwei linke Hände, kann die Steckachse des Vorderrades leicht lösen, herausziehen und die Mitnehmer mit einer Zange biegen. Vorab habe ich einfach die Verschraubung der Tachowelle unten an der Schnecke gelöst und mit einem Akkuschrauber die Welle eingespannt und gedreht. Der Tacho tat es nun, also musste es die Schnecke sein. Keine neue Weisheiten hier, aber ein Erfahrungsbericht mehr. Der Tacho ist sehr träge in der Anzeige.
Bei mir war zwischen Vorderrad und Gabel auf der Bremsseite eine ca. 15mm lange Hülse und eine Unterlegscheibe angebracht, nicht aber unter der Schraube auf der Bremsseite (also links). Die Achse wird ja von der rechten Seite aus eingesteckt.
nais86
Beitrag von nais86 »
Hallo Liebe UNU-Gemeinde,
heute auf dem Weg zur Arbeit hat es auch mich erwischt. Auf einmal stand die Tachonadel auf gerade mal 5km/h. Ansonsten läuft er eigentlich ganz gut. Werde Ihn aber noch, so lange das Wetter gut ist, fahren und dann ist eh schon wieder der Service dran. Hoffe das Problem ist schnell behoben, dann steht der zweiten Saison auch nix mehr im Wege.
Gruß Basti
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Wenn sich diese Fälle so häufen, scheint ein konstruktionelles Problem vorzuliegen.
1. Problem erkennen
2. Alternative Welle entwickeln
3. Im Rahmen einer Rückrufaktion oder der Inspektion Austausch des fehlerhaften Teiles.
anpan
Beitrag von anpan »
Genau das macht UNU bereits, wenn die Ausfallraten zu hoch sind. Beispielsweise wurde zwischenzeitlich ein anderer Spannungswandler für die 12V Verbraucher verbaut. Der hatte aber Ausfallraten von 5% innerhalb der ersten paar hundert Kilometer, also hat man das wieder geändert. Wenn ich mich nicht täusche, sind gegenüber der ersten Version des Rollers auch andere Stoßdämpfer verbaut worden und z. B. auch die Befestigung des Sitzschlosses hat sich geändert.
Dort, wo sie können, tut UNU auch was. Es gibt aber auch Punkte, wo das schwieriger ist. Die Schrauben der Blinker und des Rücklichts zum Beispiel sahen nach nur einem Jahr furchtbar aus und ließen sich zum Teil auch gar nicht mehr lösen. Der chinesische Hersteller war aber einfach nicht bereit, bessere Schrauben einzubauen. Einfach, weil der wohl Millionen von den Dingern herstellt und sich der Aufwand für ihn für die paar tausend Stück für UNU nicht lohnt. Ich weiß grad gar nicht, ob die das mittlerweile im Nachgang vor der Auslieferung machen. Da müssen ja bloß 7 Schrauben, die direkt zugänglich sind, getauscht werden.
Evolution
PLZ: 41564
Schrauben sind das kleinste Problem. Notfalls geht man zu einem Händler, der auf Schrauben spezialisiert ist und holt sich neue.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 10 Gäste
