NIU N1S Controller ( Lingbo ) Programmierinterface
taileron12
Beitrag von taileron12 »
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe eine Frage betreffs meines Niu N1S.
Dieser fährt laut GPS nur 40 KM/H und ich habe den Wunsch dies zu erhöhen, ich habe mich informiert und ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg wollte euch nur noch zur Bestätigung einmal fragen.
1. https://german.alibaba.com/product-deta ... 48476.html Dies ist der Controller welcher verbaut ist.
meiner Ansicht nach kann man diesen mit der LBMC GUI anpassen und reprogrammieren.
2. Der Niu verfügt über ein Amperemeter sowie kann er Fehlercodes auslesen geschieht das über die UART Schnitstelle ?
3. Ich habe ein USB zu Uart Adapter von meiner alten Gasanlage, dieser Adapter blinkt kurz mit der Led TX wenn ich versuche eine Verbindung mit dem Controller über die LBMC GUI herzustellen heißt dies nun das das Kabel funktioniert ?
platti68
Roller: Niu N1S
PLZ: 85435
Re: NIU N1S Controller ( Lingbo ) Programmierinterface
Beitrag von platti68 »
Hi,
beim Controller kann ich dir nicht helfen,..... bin neu hier und ahnungslos :roll:
Ich würde aber gerne deine Einschätzung zum NIU hören.
Habe ihn jetzt nur auf Bildern und Videos gesehen.
Er sieht aber recht Ordentlich verarbeitet aus.
Was sagt den der Tacho zu deinen laut GPS 40 dazu ?
Wichtig bei der LBMC GUI ist, dass die Begriffe Download und Upload aus der Sicht des Controllers verwendet werden, nicht wie sonst üblich aus der Sicht des verwendeten Programmiergeräts.
Ich verwende das Kabel von Lingbo/Goldenmotors zum Programmieren, von daher kann ich nichts zu anderen Adapterkablen sagen.
taileron12
Vielen lieben Dank für die Hilfe,
ich habe bereits eine Verbindung herstellen können aber die LBMC GUI sagt Unexpectet Data Length
ich denke mal das diese sich nicht eignet um dem controller zu reprogrammieren
ich stehe mit dem Zulieferer in Kontakt, dieser stellt sich allerdings ein wenig quer
Die neuen NIU N1S Fahren alle 45 Km/H nach Controller update
Wenn die verwendet GUI diese Meldung liefert scheint sie nicht mehr kompatibel zu sein mit der firmware Version auf dem Controller. Eine ältere order neuere Version könnte Abhilfe bringen. Zusätzlich gibt es aber sicher auch spezielle Firmware Versionen, die Kundenspezifisch sind und daher nur mit einer speziellen Version der GUI ansprechbar werden, um Programmierversuche dritter zu unterbinden...
taileron12
Vielen lieben Dank für die Antwort
Ich muss gestehen, dass ich solangsam ein wenig genervt von Niu/KSR bin. Habe von dem Importeuer gerade eben die Antwort erhalten, dass der Roller Bis zu 45 kmH fahren kann das dies aber nicht heißt das er die 45 auch erreichen wird. Das dumme ist daß die neuen NiUs alle exakt 45 fahren.
Selbst offoziell sind 10% Überschreitung zulässig, was dann 49,5km/h wären...
Beitrag von Peter51 »
Vielleicht hättest du deinen NIU N1S bei electricunicycleonline.com für 699,- USD kaufen sollen.....
platti68
Roller: Niu N1S
PLZ: 85435
taileron12 hat geschrieben:Vielen lieben Dank für die Antwort
Das wäre ein Grund ihn nicht zu kaufen.
Ich an deiner Stelle würde ihn zum Händler bringen und auf "echte" 45 km/h bestehen.
Gilt in meinen Augen als klarer Sachmangel.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Leider gilt die Toleranz plus und minus 10%, d. h. eine Rücknahme könnte ziemliches Streitpotential haben. Aus diesem Grund empfehle ich jedem meiner Trinity-Kunden unbedingt den progr. Controller zu nehmen, dann kann man evtl. Negativtoleranzen korrigieren oder auch dann eingreifen, wenn bei einem alternden Akku die Spannungslage sinkt.
Emobilität aus Leidenschaft
