Die App des NIU
gangsterlein
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
Re: Die App des NIU
Hallo.....Seid Donnerstag bin ich nun auch stolzer Besitzer eines NIU/ Civic. Ich habe nun Probleme mit der Registrierung bei der App auf meinem Smartphone.
Was muss ich da eingeben? Es wird eine registrierte Telefonnummer verlangt ????? Ein VeriCode ????? ist das die Fahrgestellnummer? Wenn ja, kann ich die nicht eingeben, weil die Buchstaben gar nicht auf der Tastatur vorgegeben sind, ich müsste z.B. R1NBJB1.... eingeben aber der einzige Buchstabe auf der eingeblendeten Tastatur ist N...
Vielleicht kann mir ja ein " alter Hase" einen Tip geben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
gangsterlein
- PLZ: 57
Re: Die App des NIU
Danke für die schnelle Antwort. Wer vergibt denn die Codes? An wen muss ich mich wenden?
Sowas von blöde, kann einem die ganze Freude verderben!....
Stefan
Stefan
Re: Die App des NIU
Von wem hast Du den Niu gekauft? Dort hätte ich als erstes nachgefragt
gangsterlein
- PLZ: 57
Re: Die App des NIU
nee Alfred in der Bedienungsanleitung steht das nicht, dort steht nur: registrieren sie sich mit den Hinweisen der APP.....
Naja schade, ich dachte hier wüsste einer was er als Verifizierungscode eingegeben hat, dann muss ich wohl bis Dienstag warten und bei Krains anrufen...
Danke trotzdem.
und Gruß Stefan
Danke trotzdem.
und Gruß Stefan
Re: Die App des NIU
Da es sich hier um eine Chinesische App handelt - könnte damit die Anzahl an Lade-/Entladevorgänge gemeint sein?
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: Die App des NIU
Schaltet doch mal auf Englisch um, da stünde dann wohl 'cycles'…
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Frudel
- Roller: Niu Electro
Re: Die App des NIU
Bezgl der Registrierung. Nachdem man es geschafft hat die richtige Telefonnummer mit deutscher internationaler Vorwahl einzugeben, bekommst du von NIU eine SMS mit dem Verifizierungscode. Falls keine SMS kommst, musst du die richtige Eingabe der Telefonnummer weiter versuchen. Für die Rollerbinding scannt die App dann den Verifizierungscode den du mit den Unterlagen von deinem Roller in dem schwarzen Pappkarton erhalten haben solltest...
- Frudel
Re: Die App des NIU
Bezgl dem *getaktet*. Ladevorgänge können es eigentlich nicht sein. Bei mir zählte der Zähler auch schon mal auf 3 hoch, jetzt ist er allerdings wieder auf 0...
Mahong
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 59
Re: Die App des NIU
Ich versuche seit einem Monat dem Geheimnis des "Taktes" auf die Schliche zu kommen. Bisher bin ich noch nicht fündig geworden......
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Re: Die App des NIU
vielleicht in Anlehnung an die Dampfertechnik wie in http://www.mountainprophet.de/forum/viewtopic.php?t=9 erklärt, beim NIU in Bezug zu den 3 Fahrstufen? Tja, was wäre dann aber 0? Evt. wurde diese app nicht speziell für den NIU bzw. E-Roller entworfen, sondern auch für diverse ander E-Geräte wie die E-Zigaretten?
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] und 22 Gäste
