etwow booster
etwow booster
Guten Tag könnte mir bitte jemand helfen und zwar habe ich gestern bei meinen Roller die hintere federung und Bremse getauscht weil sie kaputt waren und jetzt kann ich kein Gas geben weil der Motor vorne ur noch bremsen tut
Bitte um Hilfe was habe ich falsch gemacht? Ich habe auch die kleine federung zwischen hintere federung und Bremse falsch montiert, es gibt keine gegen federung also die hintere Bremse liegt auf den Reifen. Danke Perez1989
Re: etwow booster
Das scheint ein motorisierter Tretroller zu sein. Laut Webseite (https://e-twow.com/models/) hat die hintere mechanische Bremse etwas mit der regenerativen Bremse vorn zu tun. Die ist jetzt wohl auf Dauer-an.
Erst mal solltest Du deine Tauschaktion hinten fachgerecht durchführen (lassen). Erst dann kommst du vielleicht drauf, was mit der vorderen regenerativen Bremse passiert ist?
Re: etwow booster
Ja sie könnten recht haben nur gestern bin ich nach der Tausch Aktion kurz gefahren und alles war normal. Heute wollte ich zu Arbeit fahren und bin nicht weiter als 1km danach hat er nur noch mehr gebremst. Ich habe das Gerät zum ersten mal repariert und weiß jetzt nicht wie die hintere kleine Feder rein gehört. Danke
Re: etwow booster
an der Hinterachse bzw. in der hinteren Schwinge sitzt ein sog. Reed Kontakt - wenn dieser defekt oder nicht korrekt verkabelt ist, dann ist die elektromechanische Bremse dauerhaft aktiviert was dau führt dass nicht mehr beschleunigt werden kann.
LG
LG
