Besteht die Möglichkeit einen China Import Scooter welcher eine COC Zertifikat besitzt in Österreich mittels des Zertifikates als Moped anzumelden?
Oder wird sonst noch etwas benötigt bzw. Geht dass gar nicht?
COC Zertifikat sieht man unter Modelleigenschaften...
Es handelt sich um dieses Modell:
2017 Kwheel Double Drive COOL model 2000W motor powerful electric scooter 10inch E-Scooter with oil brake
http://s.aliexpress.com/aYz6jiEn
Vielen Dank!
Anmeldung China Import in Österreich
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Anmeldung China Import in Österreich
Na, ich denke noch haben sie ihn nicht beschissen, denn er hat nichts davon geschrieben, dass er das Teil schon gekauft hat.
Da der überwiegende Teil der Boardmitglieder aus Deutschland stammt und sich mit der Geseteslage in Österreich nicht auskennen, könnten derartige Fragen nur von den wenigen österreichischen Boardmitgliedern beantwortet werden, so sie es denn wissen. Oder der zuständige Landsamtsratchef oder wie die Beamten dort heißen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Die Certifciate of Conformity (Übereinstimmungserklärung mit der der jeweiligen Europäischen Fahrzeugklasse) erlaubt die Inbetriebnahme / Versicherung in jedem Mitgliedsland der EU, also auch in Austria.
Ok, danke für die Info!
Ich hab ihn natürlich noch nicht bestellt....
Werde mich auch noch beim zuständigen Amt informieren damit dass sozusagen wasserdicht ist falls es dieser scooter werden sollte...
Schwanke zwischen diesem hier und den beiden neuen Eflux x2 Modellen mit 2000W und 60V Motor....
Also zwischen dem
1) Eflux Freeware X2
2) Eflux Vision X2
3) Kwheel dual Driver 2000W
Welchen würdet ihr nehmen (unter der Annahme alle 3 Modelle können zugelassen werden)? Wenn ja warum?
Also zwischen dem
2) Eflux Vision X2
damit Du einen Roller mit mehr als 600W in Österreich anmelden bzw. versichern kannst benötigst du 2 Dinge:
1. das COC (sollte beim EEC Modell kein Problem sein und standardmäßig mit dabei)
2. und das ist für AT das wichtige muss das Fahrzeug im österreichischen Register eingetragen sein denn sonst findet Dein Versicherungsmensch das Fahrzeug nicht in der Datenbank und wird dir keine Versicherung abschliessen können. Deshalb musst du a.) entweder jemanden kennen der dir den Datenbankeintrag macht oder b.) Dich durch die Ämter kämpfen und schauen wie du das Fahrzeug dort eingetragen bekommst um es dann versichern zu können.
Lg
SXT Scotoer Team Germany
Lg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
