Niu Kurvenlage
- Roller: Niu
- PLZ: 1150
Niu Kurvenlage
mir ist aufgefallen, dass beim rechts abbiegen ein Geräusch zu hören ist eher im Bereich der Reifen vermute vorne kann aber auch hinten sein.
Für mich hört es sich wie ein klackern an und immer wenn ich eine Rechtskurve fahre. Hat vielleicht jemand das gleiche Problem ?
- Roller: HORWIN EK3
- PLZ: 6
Re: Niu Kurvenlage
Manchmal hört man die Bremsen, wenn man abbiegt, weil dann der Bremssattel an die Scheibe kommt, kann es vielleicht dieses Geräusch sein?
Re: Niu Kurvenlage
Ja das sollten die Bremsen sein, die schleifen manchmal bisschen, da sie sehr dich an den Scheiben liegen. Das ist normal, hab ich auch an meinem Rad, wenn ich schnell fahre.
Bei Benzinern hört man das nicht, wegen dem Sound, den man beim Niu nicht hat. Da kommen Geräusche an den Tag die einen stören....
- Roller: NIU N1S (TRA01V06)
- PLZ: 80
Re: Niu Kurvenlage
Leichte Schleifgeräusche am Vorderrad sind bei mir nach ca 200km verschwunden, genauso wie das leichte quietschen der Reifen in den Kurven. Ist jetzt geradezu ein erhabenes Gefühl so völlig geräuschlos durch die Straßen zu schweben
- Roller: Niu
- PLZ: 1150
Re: Niu Kurvenlage
Dankeee
genau diese geräusche bzw quietschen ist zu hören. aber bin erst bei 104km wird wohl noch paar km dauern. aber echt super dass ihr gleich wisst was das problem war
vielen dank
vielen dank
- Roller: NIU N1S 2018
- PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
Mir fiel bei Linkskurven ein kratzendes Geräusch auf, da hab ich den Seitensränder abmontiert und jetzt isses weg.
- Roller: Niu
- PLZ: 0
Re: Niu Kurvenlage
Abmontiert oder den Anschlag gefeilt?
- PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
Nur abmontiert, benutze ich eh nicht gern. Blöd ist nur, dass die Halterung angeschweisst ist und die abzuflexen macht schon etwas Mühe.
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Niu Kurvenlage
Gibt es da keinen Sensor, der den ausgeklappten Seitenständer dem System signalisiert?
Mach ein Foto, wie es bei dir nach der Demontage aussieht.
- PLZ: 64569
Re: Niu Kurvenlage
So halt, den Kontakt hab ich in der "Fahrstellung" mit Panzertape fixiert und unter die Verkleidung gesteckt...
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 28 Gäste
