Liebe VR- Gemeinde
Nachdem nun mehrere Tage dieses verzögerte "Anspringen" - schwankend zwischen ungefähr einer und drei Minuten - des Ladegrätes beständig vorhanden war, ist es seit ein paar Tagen wieder "normal". Wie bisher gewohnt, leuchtet die Ladelampe wiederum umgehend nach dem Anschluss ans Netz auf.
Alles Okay? Bis zum nächsten Mal?
Nachdenklich grüsst Euch
Urs
PS: Die Umgebungstemperaturen schwankten in der Beobachtungsperiode zwischen 15 und 33°C. Es konnte kein Einfluss der Temperatur erkannt werden.
Verzögerter Ladungsbeginn
- ursusmajor
- Roller: BMW C-Evolution Long Range und Segway PT x2 SE
- PLZ: 34
- Land: CH
- Tätigkeit: Teilzeitrentner
Re: Verzögerter Ladungsbeginn
BMW C-Evolution Long Range (seit 08/2018)
Segway PT x2 SE (seit 09/2015)
Trivanti E-Scooter (seit 09/2016)
QvR VRone-e (06/2016 bis 08/2018)
Ja, das stimmt fast so nachdenklich wie die sporadischen Vortriebsverweigerungen vom Lingbo Controller in meinem vR one, vornehmlich bei lange feuchtem Wetter. Fehler die nur hie und da auftreten sind die hässlichsten überhaupt, da man kaum eine Chance hat, die Ursachen zu finden...
- ursusmajor
- PLZ: 34
- Land: CH
Da hast Du vollkommen Recht, MEroller....
Lieber Gruss
Urs
Lieber Gruss
Urs
- ursusmajor
- PLZ: 34
- Land: CH
Liebe VR-Roller
Nun habe ich die oben erwähnte Ladeproblematik längere Zeit beobachtet und kann diesen Thread ergänzen:
Beim Einstecken leuchtet die rote LED vom Ladegerät - die sieht man durch eine Bohrung im Boden des Sattelfaches - umgehend auf. Hingegen bei der roten Signalleuchte beim Kombiinstrument kann es zwischen sofort bis eine, zwei Minuten dauern bis diese zu leuchten beginnt.
Weiss jemand was dies der Grund sein könnte? Zeigt die LED direkt beim Ladegerät die Bereitschaft an und die Leuchte beim Kombinstrument den effektive Ladeprozess? Benötigt das Ladegerät etwas Zeit, um bei einem stark beanspruchten Akku zuerst eine Art Erholung abzuwarten oder der Akku abgekühlt ist?
Der Servicemann von VR-Bike erwähnte auch die Möglichkeit, dass das Ladegräüt bei entsprechend grossen Spannaungsdifferenzen der Einzellzellen "abwartet" bzw. diese etwas ausgleicht; was ja sicherheitsrelevanten Sinn machen würde.
Liebe Grüsse
Urs
Liebe Grüsse
Urs
Bei bei meinem geht sofort beim Einstecken das rote Steckersymbol im Anzeigeinstrument an und die Hupe wird scharfgeschaltet, sobald man per Schlüsselschalter die Karre anmacht:
Und der Lader bezieht auch gleich nach Einstecken Netzleistung in Höhe der Ladeleistung...
Da ist irgend etwas faul in Deinem vR one...
Auch die rote LED der Ladeanzeige (bei Dir noch in der Rückwand vom Becher hintnen im Helmfach eingebaut?) geht sofort nach Einstecken an. Ich meine diese hier:Und der Lader bezieht auch gleich nach Einstecken Netzleistung in Höhe der Ladeleistung...
- ursusmajor
- PLZ: 34
- Land: CH
Guten Morgen MERoller
Die Kontroll- LED des Ladegerätes meines VRone befindet sich im Boden des Staufaches in der Nähe des grossen Hauptschalterknopfs. Unser beiden Lieblinge haben nicht dieselben Ladegeräte, das haben wir bei früheren Abklärungen bereits heraus gefunden. Bisher hat die Ladung immer perfekt funktioniert. Ich weiss auch nicht auf sicher, ob bereits zu Beginn diese Erscheinung war oder sich diese erst im Alter eingestellt hat.
Im Frühjahr werde ich den Monteur kommen lassen, um einen Service machen zu lassen. Dann kann er sich dieses Problem auch mal ansehen.
Dir und den Lesern im Hintergrund weiterhin gute Fahrt
Gruss
Urs
Gruss
Urs
