Akku Selbstbau
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Akku Selbstbau
In einer idealen Welt würden die sogenannten Gurus natürlich auch Videos davon machen, wenn ihnen die Akkus abfackeln. Oder mal vergleichen, wie lange ein Akkupack ohne Balancing und wie lange ein Akkupack mit Balancing hält. Ich bleibe dabei: Balancer sind das Minimum, was in einem Li-Akkupack verbaut werden sollte. Die Kosten dafür halten sich in engen Grenzen. Wenn du selber bastelst, kriegst du das sogar für um die 2€ pro Balancer hin.
Dass Li-Akkupacks bei Verzicht auf so elementare Schutzmechanismen abfackeln können, ist nun wirklich kein Geheimnis. Deine Schmelzsicherungen schützen nur gegen Zellen, die einen internen Kurzschluss haben oder sonst wie mit zu viel Strom belastet werden.
Zuletzt geändert von anpan am Di 8. Aug 2017, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
XMPP: anpan@nakanai.de
- PLZ: 3
Re: Akku Selbstbau
Welche Art von Wettrennen sollte das sein ? Du solltest mal Deine eigenen Texte lesen.
Die "Bildung" und die "Gurus" hast Du selber vorgetragen.
Und das ist in der Tat niedlich. Wenn Du etwas über Zellen lernen willst, solltest Du Dich bei seriösen Quellen informieren , die wenigstens nicht Begriffe durcheinander werfen und abenteuerliche Thesen (ala prolonging life time up to 3 times) vertreten.
Z.B. bei battery-university.com, auch für blutige Laien gut geeignet.
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Re: Akku Selbstbau
Entspannt euch doch mal wieder ein wenig! Hier geht es doch eigentlich um selbstgebaute Akkus und nicht darum ob es notwendig/Fahrlässig ist ein BMS zu verwenden.
An sich wurde die Thematik doch schon aufgeschlüsselt, es gibt verschiedene Herangehensweisen und jede hat Vor bzw. Nachteile. Das geht vom überwachenden BMS bis hin zum aktiven Balancing. Für mich kann man ein BMS in drei Varianten einteilen: BMS mit aktiven Balancing, BMS mit passiven Balancing und BMS ohne Balancing.
Was die Informationsquellen dieser "Gurus" angeht sollte man wirklich nicht alles zu 100% direkt so in Stein gemeißelt ansehen. Bei vielen Sachen schüttel ich auch en Kopf. Allerdings benutzen dort fast alle ein BMS in Form einer Spannungsüberwachung (das ist mMn auch ein BMS mit manueller Abschaltung per Nutzer, aber das ist sicherlich auch Auslegungssache).
Komplett ohne BMS hat man wohl nicht lange Spaß an den Zellen, da man sie wahrscheinlich tiefenentlädt wenn man keinen Anhaltpunkt zur Restspannung (/-kapazität) hat.
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
battery-university.com habe ich auch schon durch, aber danke im Namen der Leute, die die Seite nicht kennen.
Bilden hast du, gervais, abgewertet, wie auch mich selber durch das herablassende "Niedlich" (so stellst du dich über mich, ohne Argumentation, nur als unhöfliche Verhaltensweise bzw. sogar Seitenhieb. So wie auch das "blutige Laien")
Und so findet also nun ein Wettrennen zwischen dir und Alf um den unhöflichsten und provokativsten Forumsschreiber statt.
Et maintenant, au sens de l´amitié franco-allemande und für den Forumsfrieden ist für mich dieses Thema fini.
Bilden kann nun mal auch durch Videos von den Profis (hier: Gurus), wie auch durch das Besuchen von Vorlesungen bei den Professoren erfolgen. Es geht um Informationen - ich bevorzuge welche von den langjährigen Anwendern (und auch Betrieben wie EV West), welche auch über ihre Fehler berichten (würden).
Back to topic: BMS halten einige für nötig, andere nicht. Also sollte sich jeder selbst informieren (wo auch immer
) und sich dann selbst entscheiden
- PLZ: 01127
Re: Akku Selbstbau
Was verwendest du denn als Ladegerät für die Akkus?
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
Hiermit bin ich ziemlich flexibel:
www.aliexpress.com/item/1200W-20A-DC-Co ... 58081.html
Als Netzteil kommt dann eines vom Computer dran oder bei Sonne eben von der Solaranlage.
mal schauen was das UNU Netzteil dann noch zu meinem Akku sagt...
edit:
glatt vergessen, weil es noch auf dem langen Weg zu mir ist: SkyRC - iMax B6 Mini zum Balancen
edit:
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Re: Akku Selbstbau
Hi Smuglor,
hoffe Du weißt, dass Du mit nem PC-Netzteil und dem gelinkten DC-Booster nur auf max. 230 W Ladeleistung kommst. Weil das PC-Netzteil höchstwahrscheinlich nur ca. 12 Volt bringt.
Grüße
Grüße
- PLZ: 3
Re: Akku Selbstbau
Spielt keine Rolle, da der von ihm bestellte 6s(!) iMax B6 ohnehin nur nur 6 Zellen mit 50-60W laden kann und mit winzigen Balancer Strömen arbeitet (<50mA?), da dürfte sich das Laden ohnehin etwas hinziehen.
- PLZ: 44
Re: Akku Selbstbau
Danke, Herbikum. Da haste aber gut aufgepasst! 20A Eingangsstrom... meine Solaranlage ist sowieso nur auf max 10A (12V System) ausgelegt.
Was mich an der ganzen Installation (die an sonnigen Tagen 1kWh schafft) immer so gestört hat ist, dass tagsüber, wenn ich nicht da bin sehr viel Strom unverwertet und nicht gespeichert bleibt (das können dann 0,5kWh und mehr sein). So kann ein UNU Akku ganz langsam (und schonend) geladen werden, während ich mit dem anderen unterwegs bin - ich kann ja nicht überall Strom klauen.
Glaubt keinen wilden Vermutungen von gervais: SkyRC - iMax B6 Mini : Balance Current: 200mA/cell
Das 6S Ladegerät kann zwei von meinen 3S Akkupacks gleichzeitig laden
Das UNU Ladegerät wird sicher immer noch - auch für den DIY Akku das Hauptladegerät sein. Ist aber beruhigend zu wissen, dass direkt ein Ersatzladegerät da ist...
Zuletzt geändert von smuglor am Mi 9. Aug 2017, 17:30, insgesamt 2-mal geändert.
- PLZ: 3
Re: Akku Selbstbau
Aber eben gesamt nur mit 60W. Das ist halt ein winziger Modellbaulader für kleine Lipos.
Im Übrigen habe ich bei den 50mA ein Fragezeichen (Auch hier: Bitte lesen !) gesetzt, da ich das Modell nicht kenne. Ich hatte einen iMax B6 eines anderen Vertreibers, der schon beim "Verbraten" von gerade mal 300mA ges. über die winzigen SMD Shunts recht heiß wurde.
Das Gezicke kannst Du Dir allmählich sparen.
