Suche ein 22S 10A Lader
wie o.g. suche ich ein Ladegerät für Lithium ion Batterie,
Ladeschlußspannung 92,4V (einstellbar)
Ladestrom 10A (eistellbar)
Bestenfalls ein Trafo lader.
auch Gebraucht.
auch Gebraucht.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Suche ein 22S 10A Lader
Mal schnell bevor es wieder gelöscht wird weil es hier nix verloren hat......
Vielleicht hilft es ja weiter. Geht zwar nur bis 87,6V, aber man kann am Poti bestimmt noch was machen......
http://shop.lipopower.de/LiFepo-Lader-9 ... ngang-230V
ist für lifepo 3,65v
mit dem poti könnte man die V höhe stellen, nur der Preis ist nicht akzeptabel
Du brauchst doch nur 80.3 Volt theoretisch. Aber praktisch wären ein paar Volt mehr besser. 82Volt reichen für 22Zellen LifePo. Bei 3.65Volt is der Akku voll.
es ist ein Lithium Ion Pack mit 22 Zellen Seriel 3,7V Nominal 4,2V Voll
somit Ladeschlußspannung 92,4V
Bei Lifepo würde es natürlich funktionieren
Schöne wäre ein Trafolader ohne Lüfter, wie die meisten Gängigen China Lader.
Wie? Einfach nur "Erledigt..." schreiben ist ein bisschen mager für ein solches Forum.
nichts für ungute,
gut ich teile meine Freude über eine 22S 10A Lader
- Dateianhänge
- Quotation-KP1200C-2017.8.21.pdf
- (198.71 KiB) 182-mal heruntergeladen
eigendlich habe bereits 2 Kingpan Lader, soweit bin ich zufrieden doch die lauten Lüfter.
Seit längen suche eine Alternative wie wiederholt erwähnt ein Trafo Lader, solch fand ich hier: http://www.ebikes.ca/shop/electric-bicy ... 2v-5a.html
5A auf 45Ah = 9h Ladezeit
dann gibts die hier "sehr Kompetent" allerdings 600€ hammer Preis..... http://www.mec-energietechnik.at/de/sho ... adegeraete
auf nach Frage wäre auch ein 90V Lader konfigurierbar.
Die Suche gebe ich erst mal auf, und ordere ein weitern KP-Lader.
Danke für die Aufklärung! Laute Lüfter kann man ggf. auch gegen leisere tauschen, aber löten müsste man können.
