Suche ein 22S 10A Lader
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Re: Suche ein 22S 10A Lader
Beitrag von VU18650PF »
grundsätzlich lässt sich jedes Ladegerät einstelle bzw. verstellen via. Poti oder die die eine Com Schnittstelle haben über Software.
Schon klar, ich meinte serienmäßig ohne gebastelt und die Sofware bzw entsprechende programmier Kenntnisse muss man auch erstmal haben.
...auch DAS sollte sich einstellen lassen, denn so ist es Mist, weil es unnötig an der Lebensdauer knabbert :!:
Du meinst logischerweise die Lebensdauer der Zellen.... denke wenn man es nicht übertreibt, und alle 4 -5 Ladungen voll lädt, also balanciert ist das schon okay. Mann muss es halt im Auge behalten.
Desto älter die Zellen, desto höher der Zellendrift, desto mehr Auge :D
Wer billig kauft, kauft doppelt!
sansander
Beitrag von sansander »
für mehr Kosten bekommst natürlich ein Top BMS
Stellst deine werte ein z.b. 4,0V per zelle
Den Lade einpassen
finde den Linjk grad nicht zur Lader mit Interface
http://www.ecat.si/smartbms/
