Über 50km/h
- Roller: NIU N1S Civic
- PLZ: 0
Re: Über 50km/h
Für das Update musste ich den Motorcontroller ausbauen und wegschicken.
- 4info
- Roller: NIU N1S
Re: Über 50km/h
kann man das update nicht bei jedem zertifizierten NIU Händler einspielen lassen?
- PLZ: 22
Re: Über 50km/h
Sobald der das passende Interface hat (warte ich bei meinem auch noch...)
TC MAX (2020)
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 13158
Re: Über 50km/h
Und was heißt jetzt "nicht so richtig" ? Ich würde das nicht so richtige gern mal ausprobieren. Wer kann denn mal etwas dazu sagen, wie diese rudimentäre ? Funktion aktiviert wird.
Vielen Dank.
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Re: Über 50km/h
Also ich hab nen Niu N1s 100 Millionen Edition in der läuft nach Tacho konstant (zwischen 100% und ca. 20% Akku) 53 km/h . Der GPS tracker bestätigt das aufs Km/h genau. Stromsparmodus 20 km/h gibts ab genau 9% Akku.
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Über 50km/h
Waaaaas? Erzähl kein Scheiß.
Mich hat heute in Berlin ein Emmy Nova knapp abgezogen (er voller Akku ich 60% (ich 1. Software Version)). Dabei hat der Emco wohl nur 2000W. Das Ansprechverhalten sah auch viel sanfter aus als beim Niu.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Re: Über 50km/h
hallo!
mir ist aufgefallen, dass der Niu immer dann, wenn es bergab geht und es über 50 kmh gehen würde, irgendwie eine "Motorbremse" aktiviert die verhindert, dass die Rollgeschwindigkeit bergab zu einer höheren Geschwindigkeit führt. Gibt es dieses Phänomen auch bei anderen?
lg, michael
lg, michael
- PLZ: 3
Re: Über 50km/h
Dieses "Phänomen" nennt sich Rekuperation.(Energierückgewinnung) Gibt es auch bei vielen anderen E-Mobilen. Der Motor wirkt dann als Generator und speist die gewonnene Energie in Deine Batterie ein.
- Nibbler
- PLZ: 79194
Re: Über 50km/h
Das Bremsen beim bergab rollen kenne ich auch. Auf meinem Heimweg gibts eine Stelle wo es richtig steil ist. Da geht er dann trotzdem über 60.
Re: Über 50km/h
Hallo!
danke für die Antworten!ich dachte, die Energierückgewinnung ist nur beim Bremsen aktiv...dass der Roller recht brutal zusammenbremst wenn es schön bergab gehen würde, ist schon etwas lästig...die Gasannahme ist dann auch ziemlich zeitverzögert, also ich drehe am Gasgriff und dann tut sich erst nach so 2 sekunden was..
mlg
michael
mlg
michael
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
