GSX-R e899 K2
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: GSXR 1000 K2 Notlösung
Müssen es wirklich 1000A Messbereich sein? Meiner kann bis 400A, hat Hold-Funktion sowie Min/Max-Speicher, würde das nicht reichen?
Werner
Werner
@Eule: Wenn Rov einen E-Dragster baut mit Controllern, die bis zu 600A aus der Batterie ziehen können, dann entstehen weit höhere Phasenströme im Motor. Da reichen dann 400A Messbereich nicht mehr aus.
@Rov: Fluke ist natürlich das Non-plus-Ultra in der elektrischen Messtechnik, der Rolls-Royce der Multimeter und Strommesszangen. Da gibt es sicher auch preiswertere Messmittel, die auch mitloggen können. Ggf. reicht aber für Deine Zwecke auch nur eine Peak-hold Funktion, um den Spitzenstrom zu ermitteln?
- PLZ: 4
Stromzange zwischen Akku und Controller macht Sinn, ok, aber wie kann sie Phasenströme messen bzw. vernünftige Werte ausgeben, wenn alle paar Millisekunden aus- und eingeschaltet wird? Wäre hierfür ein Oskar nicht besser geeignet?
Werner
Werner
Bei den Controllern, die Rov verwendet, kriegen die Motorphasen reinsten Wechselstrom, sprich die Kralle um ein Phasenkabel rumschnallen und im AC-Bereich den Strom messen. Der Motor kriegt Drehstrom, weshalb diese Controller auch Umrichter genannt werden: sie machen aus dem Gleichstrom der Batterie Drehstrom für den Motor. Klar mit veränderlicher Frequenz, je nach Motordrehzahl, aber es ist Drehstrom.
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Dann sollte dieses ja eigentlich völlig ausreichen!
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=134759 ... QnEALw_wcB
Emsiso gibt seinen max. Motorphasenstrom mit 800Arms an und wenn ich es richtig behalten habe sprechen wir dann von 1130A Peak an kurzzeitigen Phasenstrom. Mal davon abgesehen, dass der Motor das nicht überleben würde!
Ja, das Reichelt würde genügen, solange komplettes Loggen nicht benötigt wird. Das Teil kann ja "Data Hold, Max-/Min-Speicher, Peak Hold", von daher hast Du sogar eine gewisse Auswahl. Und Preislich ist das doch echt im Rahmen, oder?
Mit der Strommesszange um Batterie- oder ein Phasenkabel geschnallt wird Du sofort nach deinem Lauf sehen, was wirklich maximal geflossen ist, und wenn Du jeweils eine Kabelschleife in Deinen Sichtbereich verlegst (vielleicht mit längeren Kabelstücken für Entwicklungsfahrten) kannst du auch live beobachten, was abgeht, und das mit Popometer und Stoppuhr/Tacho vergleichen.
- PLZ: 96114
Jupp, preislich passt es. Bei fast 500€ war mir schon etwas mulmig und mich interessiert wirklich nur der max Strom, der fließt!
Ist bestellt
Ist bestellt
Dann bin mal gespannt auf tatsächliche Messwerte von Deiner Monstermaschine
Und ich bin ziemlich sicher, dass für die Dauer EINER Beschleunigungsorgie der Emsiso ohne Motorschäden voll auf den Nabenmotor losgelassen werde kann
Nur das mehrmals hintereinander machen ist sicher keine gute Idee...
- PLZ: 96114
Ich werde mich trotzdem langsam rantasten ... sicher ist sicher!
Nun gab es noch ein nettes Bildchen vom letzten Rennen.
Dann habe ich jetzt schon mal angefangen den Heckträger ein wenig zu kürzen um noch etwas mehr Gewicht zu sparen.
Der Kondensatorgag fliegt nun auch komplett raus!
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
...kannst ja noch die Reifen mit Helium aufpumpen.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
