Spiegel ?
ablev
Roller: Niu N1s v.2018
PLZ: 5
Re: Spiegel ?
Beitrag von ablev »
Ich greife den alten Thread hier nochmal auf, da ich ebenfalls nicht zufrieden mit den Orig.Spiegeln bin.
Ich sehe ebenfalls so gut wie nix, auserdem sind Sie mir zu klein.
Deshalb habe ich erstmal diese, hier im Thread empfohlene, Spiegelverlängerung bestellt. (Ist allerdings noch nicht angekommen)
https://www.ebay.de/itm/Ryde-Motorrad-S ... 1438.l2649
Da mir die kleinen, runden Spiegelchen auch nicht gefallen, hab ich mich mal bei Amazon umgeschaut.
Meine Fresse, da wird man ja zugeschüttet mit Spiegeln. :?
Ehrlich gesagt, sehe ich nicht durch ,welche ich überhaupt auf meinen Roller schrauben kann. :oops:
Ich habe deshalb mal 3 rausgesucht und hoffe, daß mir hier jemand ´nen Tipp gibt, ob ich Eins der Sets verwenden kann. :?
https://www.amazon.de/dp/B00CJCB4KC/?co ... _lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B01MXPXEEM/?co ... _lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B0746M4X5T/?co ... _lig_dp_it
ablev
too old to rock´n´roll: too young to die ! (Jethro Tull)
PLZ: 520xx
Re: Spiegel ?
Beitrag von chrispiac »
Im wesentlichen mußt Du darauf achten, das Du Spiegel mit M8 Schrauben nimmst, oder ggf. Adapter von M10 auf M8 mitbstellt (Motorräder haben größtenteils M10 Spiegelverschraubung). Beide Schrauben an den Spiegeln haben Rechtsgewinde - es gibt einige Motorradhersteller die, je nach Seite, rechts- und linksgewinde benutzen - damit man beim Filtern, sollte man zu nahe an ein Fahrzeug kommen, nicht der Spiegel abbricht, sondern diese zur Seite drehen.
Ansonnsten, falls es Dir auf Legalität ankommt, auf eine „E“ Zulassungsnummer achten. Übrigens: Die Spiegelverbreiterung habe ich inzwischen auch, die Spiegel sind höher und seitlich etwas weiter außen. Das bringt schon viel!
Da es soviele Angebote gibt, möchte ich keinerlei Empfehlung aussprechen. Ich bin ganz froh, das ich die Originalspiegel verwende. Zugelassene Motorradrückspiegel haben einen größeren Durchmesser. Das wirkt so überdimmensioniert am kleinen NIU.
ablev
PLZ: 5
Re: Spiegel ?
Beitrag von ablev »
chrispiac hat geschrieben:
Do 5. Apr 2018, 21:31
Ich werde auch erstmal die Spiegelverbreiterung testen, Sie soll ja Morgen kommen.
Ich möchte ja etwas größere Spiegel haben, da die Originalen mir zu klein sind und daß Sie rund sind, gefällt mir auch nicht.
Wenn ich deine Tipps zu Grunde lege, könnte ich ja scheinbar alle 3 Angebote aus meinem vorigen Post verwenden.
Also teste ich die Spiegelverlängerung und suche mir später Eins von den drei Sets aus.
Danke, ablev.
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Spiegel ?
Beitrag von el bosso »
Ich such noch Stopfen, um die Schraubenöffnung zu verdecken. Die vom niu passen leider nicht ∅ 14,5mm, Öffnung hat ∅ 16,5mm.
Sowas nennt sich glaube Karosseriestopfen. Naja mal schauen. Niu führts als Gummihülse (2,50€ /St.)
Ben
Sie nannten ihn Mücke
PLZ: 520xx
Re: Spiegel ?
Gute Idee, da die Innensechskantschrauben auch schon etwas Flugrost ansetzen. Werde mal mit auf Suche gehen (aber erst ab Monatg, habe über Wochenende Dienst).
el bosso
PLZ: 11-95
Re: Spiegel ?
Eventuell mal nach Abdeckstopfen oder Blindstopfen in entsprechender Größe googeln. Bin grad zufällig drauf gestoßen.
Ben
Mitglieder in diesem Forum: reudiga und 21 Gäste
