Emco Novi: Wie den Koffer abbauen?
JoKe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
Hallo geschätzte Gemeinde!
Ich habe einen Novi W1500 erstanden und möchte den Serienmässigen Koffer abmontieren.
Zunächst habe ich den kompletten Gepräckträger (4 Schrauben) abgebaut, aber ich bekomme
den Koffer nicht von seiner Halteplatte auf dem Gepäckträger gelöst.
Die vorderen zwei Schrauben unterhalb des Koffers liessen sich lösen,
aber die hinteren drehen durch. Der Koffer ist in so eine Halteplatte gesteckt,
die wiederum am Gepäckträger festgeschraubt ist.
Von innen kann man keine Schrauben erreichen, und ich blicke einfach nicht,
wie ich den Koffer von der Halterung lösen kann.
Weiss da jemand Rat? Dafür wäre ich sehr dankbar.
JoKe
PLZ: 481
Re: Emco Novi: Wie den Koffer abbauen?
Beitrag von JoKe »
hat denn keiner eine Idee, wie der Koffer abgeht?
Der Emco-Händler meines Vertrauens konnte mir telefonisch auch nicht helfen.
Hier mal das Bild vom Koffer, möglicherweise sind ja verschiedene Modelle verbaut worden:
Hier die Unterseite mit montiertem Gepäckträger:
Laut Händler soll es einen roten Knopf zum Entriegeln geben, aber den finde ich nicht.
Ich bin vermutlich echt zu doof um die Lösung zu finden.
Beitrag von Peter51 »
Der Eyecase sollte mit dem Drehgriff entriegelt werden können.
JoKe
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
ICH BRECH ZUSAMMEN!!!
:o
Tatsächlich, man muss den Hebel ganz weit nach links drehen.
Da wär ich im Leben nicht drauf gekommen.
Tausend Dank!
:D
Das ist mir beim vR one eines Bekannten schon zweimal aus versehen passiert, bis ich mir endlich merken konnte, in welche Richtung der Eyecaseverschluss gedreht werden muss, um nur den Deckel zu entriegeln :roll:
Und noch etwas wichtiges für den unbedarften Eyecase Nutzer: Der Drehverschluss muss jedes mal richtig abgeschlossen werden (Schlüssel 180° im Gegenuhrzeigersinn drehen), bevor man den Schlüssel abzieht, denn wenn man ihn vor dem Verschließen schon abzieht (was man saublöderweise beim Eyecase machen kann...) rastet zwar schon der Deckel wieder ein, ist aber jederzeit und von jedem zu Öffnen - Fehlkonstruktion :shock:
Bei Givi z.B. kann man den Schlüssel nur abziehen, wenn man den Deckel mit der Spannpratze geschlossen hat und per Schlüsseldreh das Topcase abgeschlossen hat.
Zurück zu „Emco“
