Also ich bevorzuge das Eye-Case.
Top-Case Alternative ?
Max100
- Roller: NIU
- PLZ: 69
Re: Top-Case Alternative ?
Haupsache der Deckel fällt nicht auf die Finger............
Das Eye Case ist WEIT schlabbriger als dieses Givi-ähnliche Teil, und auf die Finger fällt einem da nichts, da es Haltebänder gibt, die den Deckel in einem brauchbaren Winkel auf halten.
Und das Eye Case hat auch den Nachteil, dass es zwar ins Schloss fallen kann und dann zu ist, aber jederzeit wieder geöffnet werden kann, wenn man nicht explizit den Schlüssel wieder rumdreht zum abschließen. Man kann den Schlüssel auch bei offenem Eye Case abziehen.
Das Givi-Prinzip hält offen den Schlüssel fest, bis man den Deckel wieder eingerastet hat. Erst dann kann man den Schlüssel wieder abziehen. Sprich versehentlich unverschlossen lassen geht mit Givi nicht.
Max100
- Roller: NIU
- PLZ: 69
Hast Du ein EYE-Case?
Ich habe auch schon GIVI gehabt, aber an diese Qualität kommen diese Dinger nicht dran.
Ich bin sehr verwundert das Du Dich darüber auslässt.........!
Habe hier den vR one eines guten Bekannten auf dem Stellplatz stehen (mit frischer HU, deshalb steht er noch da
), und der hat das Eye Case mit dem Schlabberdeckel hinten drauf. Den muss man beim Zumachen präzise nur nach unten drücken, ohne jeglichen seitlichen Druck, um den Deckel sein Schloss treffen und einrasten zu lassen.
Ich selber habe ein Givi Topcse im täglichen Einsatz, und den Deckel lässt man einfach fallen (er ist schwerer und viel stabiler als beim Eye Case), und verschließen wird mit einem Bügel gemacht (ähnlich der Bierflasche mit Bügelverschluss), den man an der Unterkante einklinkt ins Schloss.
Die Qualität ist sicher vergleichbar, aber weil der Eye Case Deckel keinen umlaufenden Rand hat, sondern eher wie eine nach unten gebogene und sehr leichte Handspitze den Koffer überspannt, fehlt ihm Stabilität gegen seitliches Verkippen, was das Schließgefühl gegenüber dem Givi schon etwas leiden lässt. Aber wie es meine Oma auf Schwäbisch gern ausdrückte: "Jedem Kind sei Luftballöle!"
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Ein ebenfalls sehr stabiles Case bietet Faco. Ich habe vor ewigen Zeiten mal das Faco 898 gekauft und das hat mich jetzt auf den dritten Roller begleitet. Ist kein so ganz billiges Vergnügen, aber vong Qualität her kann es sich mit GIVI messen. Hab sogar noch eins aus dem Bestand vom Meister im Laden liegen... Er hatte wohl damals zwei Stück bestellt
Insider-Info: Für den NIU-Träger muss man entweder an der Adapterplatte bisschen bohren oder man macht sie nur mit 2 Schrauben fest und erträgt das Klappern.
Berghupfer
Hab meinen Givi-Topcase vom Motorrad montiert. Da passt ein Helm prima rein.
Der TC ist auf einer Universal-Monokeyplatte eingerastet.
Die Platte hab ich - ohne zu Bohren - mit den hinteren original Schraubenlöchern und einer selbstgebauten Metallplatte fixiert. In die Platte sind zwei Löcher gebohrt, dadurch kann die Platte vorne auf den Original-Träger "geklemmt" werden. Hab noch stabile Gummiplättchen dazwischen gelegt damit nix klappert.
Das Konstrukt hält prima - schwingt aber bissi.
(Liegt am Original-Träger.)
- Kate
- Roller: Mein NIU M1 Pro tankt nur Ökostrom ;)
- PLZ: 1
Ihr seid köstlich
Also ob es mit Givi mithalten kann oder schlechter als ein Eye-Case, weiß ich natürlich nicht. Bin ja noch NIU- Neuling und daher auch in Sachen Topcase sehr unsicher. Ich werde berichten. Mir sind Optik und Harmonie mit dem NIU halt sehr wichtig und mein Helm muss rein...
I believe in the future of e-mobility
- Kate
- PLZ: 1
Satteltaschen für den NIU M1 ?
Hallo, mein Topcase kam am Samstag. Und ganz ehrlich, es ist mir einfach zu groß für den M1. Da habe ich ja immer Angst, mein Niu kippt mir damit um... Ich rücke immer weiter von dem Gedanken an, eines zu montieren. Den Gepäckträger - der einzeln zur Zeit eh nicht lieferbar ist, habe ich mal storniert. Bleibt die Frage, was machen? Gibt es kleine Topcases, in die ein Nolan 40.5 passt (Integralhelm mit abnehmbarem Kinnbügel)? Was ist mit einer Satteltasche? Kommen / passen die Verbindungsgurte unter die Sitzbank? Zum Beispiel sowas:
https://www.polo-motorrad.de/de/sattelt ... gKg9fD_BwE
Würde mich über eure Hilfe freuen! Danke
- PLZ: 520xx
So breit wie die Satteltaschen gebaut sind, hätte ich Angst, dass die beim M1 auf dem Boden schleifen. Die Motorrad „übliche“ Methode für den Helm (wenn nicht Topcase oder bei Rollern unter der Sitzbank) wäre ein Rucksack für den Helm. Den kann man wahlweise auf dem Rücken tragen oder ggf. an einem Halteharken an der innenseite der Frontverkleidung (Beinschild) anhängen, oder hat der M1/Pro dort keinen Harken?
Ich habe mich für meinen NIU N1S für den Shad SH40 Cargo entschieden, weil er oben kantiger ist und so etwas das Design vom NIU unterstützt. Trotzdem passen je ein Jethelm und ein Integralhelm hinein. Er ist preislich etwas amitioniert. Das angegebene Transportgewicht von 3 kg habe ich mehrfach mit je einer transportierten „Palette“ (24x 0,33l Dosen -> 8kg alleine der Inhalt ohne Verpackung) Sanpellegrino Pompelmo - passt exakt hinein (dann aber ohne Helme) - leicht überschritten. Bisher ohne erkennbare negativen Effekte - außer das ich viel verlockendes Zuckerwasser vorrätig habe.
Sparkkatus
- Roller: Niu MQI GT EVO
- PLZ: 44289
Da uns das ewige Helm durch die Gegend tragen doch ziemlich genervt hat, haben wir unseren Stauraum auch etwas erweitert.
Es handelt sich hierbei um das Givi E300NT Tech Monolock Topcase mit Platte.
Befestigt habe ist es am originalen Niu Gepäckträger, es mussten nur 2 neue Löcher in den Träger gebohrt werden.
Montagedauer 10 Minuten
Auf mich macht es einen soliden Eindruck
Gruß Sparkkatus
Gruß Sparkkatus
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot] und 18 Gäste
