REVOLUZZER 3.0 im Jahr 2019 --- Neu
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Neu --- REVOLUZZER 3.0 im Jahr 2018 --- Neu
So, dann mal ein paar Informationen zu den Motor- und Geschwindigkeitsvarianten:
Es wird weiterhin Modelle mit 20 km/h und 45 km/h geben.
Die Variante mit 20 km/h hat einen 500 Watt-Motor und die mit 45 km/h einen 1200 Watt-Motor. Das bedeutet also, dass sich an den Motoren nichts ändern wird. Motoren mit einer höheren Wattzahl als 1200 sind nicht möglich, da sonst der Motor breiter sein würde. Beim Forca Bossmann ist das Fahrzeug gleich für breitere Motorentypen konzipiert worden.
Nachtrag von Ganter Ingo am 14.02.2019:
Laut Webseite der Firma OBC soll es vom Revoluzzer 3.0 - 45 km/h auch eine PRO-Variante mit einem 1.600 Watt Motor geben. Davon war bislang von der Fa. Eneway mir gegenüber nicht die Rede, sondern in 2018 wurde das noch in Abrede gestellt.
Aber auf der Webseite von Eneway wird jetzt auch von einer PRO-Version geschrieben: http://www.der-revoluzzer.de/modelle-3-0.html
Auch erhöht sich die Motorleistung bei den Modellen mit 20 km/h von 500 Watt auf 600 Watt.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Weil bei diesen Bremsen eben nur ein Backen bewegt wird und der andere starr gelagert ist. Der Bremssattel selbst ist ebenfalls starr verschraubt.
Beim Bremsen nutzen sich........................
Eine befreidigende Lösung schafft nur eine starre Bremsscheibe mit Schwimmsattel....
Also beim Bossman gibt es Bremssättel, die gleichzeitg von BEIDEN Seiten auf die Scheibe drücken. Das hat den Vorteil, dass sich die Bremsscheibe nicht verzieht, vorausgesetzt, der Bremssattel sitzt richtig mittig. Außerdem ist diese Bremsscheibe wohl etwas dicker.
Quietschen tut sie trotzdem auch manchmal
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Das ist wohl leider zu befürchten. Dann ist die Saison für die Vermarktung des 3.0 wohl gelaufen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
- Tätigkeit: Garagenparker
In Österreich kann man den Revoluzzer 3.0 45 PLUS schon vorbestellen:
Revoluzzer 3.0 45 PLUS Vorbestellung / Beschreibung aus Österreich
HH
HH
LG HH
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Ob er wirklich im September kommt, sei dahin gestellt.
Wenn das erste Modell zur Prüfung bei Eneway in Bruchsal vorliegt, werde ich informiert und fahre dann dorthin, um es mit anzuschauen. Bislang habe ich noch keine Meldung aus Bruchsal erhalten.
Ohnehin wirbt die Firma mit Bildern der Modelle 2.0 und ja, sogar vom 1.0. Auch nicht gerade seriös.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Ich werde, wenn das 3.0 erhältlich ist, die Variante "Revoluzzer 3.0 45 PLUS" mit 30 AH Li-Ion Akku + hydraulische Bremsanlage vielleicht bestellen.
Auf jeden Fall werde ich (bei Bestestellung) hier über meine Erfahrungen berichten.
Als Zubehör geplant:
Chopper Sattel - Empfehlung von Ingo
Einige Empfehlungen / Ergänzungen von Peter empfohlen(Leiseflitzer jetzt DB - Der Blaskoda)
wie:
NC-17 Pro Trekking Lenker
Schaumgummigriffe
Scottoiler Gasgriffergänzung
Schutzbleche 16" schwarz, B=55mm o. Streben - lt. Ingo nicht notwendig gestrichen
Nockenstrebe 16" Ösen 10mm L=230 B=55 - lt. Ingo nicht notwendig gestrichen
weiterhin aus dem normalen Zubehör, evtl. gibt es noch Änderungen, plane erstmal mit Zubehör von der 2.0 Variante von diesen Anbietern:
Zubehör für Revoluzzer & Revoluzzi E-Scooter by Eneway
oder
OrangeBikeConcept GmbH
Abschließbarer Knauf - lt. Ingo unbrauchbar gestrichen
Handrad abschließbar 8 mmm Typ Bolzen - Ersatz für abschließbaren Knauf
Gepäckträger
externer Ladeadapter
TopCase
Blinkerset "vorne & hinten"
Lenkerkorb - passt nur für Modell 1.0 lt. Zubehörseite gestrichen
evtl., wenn nicht schon vorhanden:
Kennzeichenhalter "mittig" - lt. Ingo nicht notwendig, Bestanteil Blinkerset gestrichen
Danke an alle, im besonderen an Ingo, die Ihre Erfahrungen mit dem Revoluzzer so super beschrieben haben.
Weiterhin Anpassung der Sattelhöhe (für meine Frau):
Sitzhöhe anpassen
Lenkerhöhe verringern
Wurde zwar schon hier im Forum oft erwähnt, man braucht eine Versicherung und Kenzeichen für den Revoluzzer, deshalbnoch einmal zusammengefasst:
Mofa-Versicherung: Preisvergleich und Anbieterübersicht
außerdem ist ein Helm für die Variante mit 45 Km/h Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben:
Helmpflicht beim Mofa - Verkehrssicherheit 2018
interssanter Weise muß der Helm nicht in amtlich genehmigter Bauart ausgeführt sein, sondern nur geeignet sein, im unteren Textteil beschrieben:
Helmpflicht ganz einfach - verkehrsportal.de
das widerum lässt auch soche Helme zu:
Moped Helme Amazon 1
Moped Helme Amazon 2
Ob diese Helme sicher und ausreichend sind, muß jeder selber prüfen und entscheiden.
HH
wie:
Schaumgummigriffe
oder
Gepäckträger
TopCase
Sitzhöhe anpassen
HH
Zuletzt geändert von hans-hansen am So 5. Aug 2018, 08:04, insgesamt 5-mal geändert.
LG HH
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Schutzbleche 16" schwarz, B=55mm o. Streben - Tipp von Ingo - Seit der Modellvariante 2.0 nicht erforderlich. Tipp bezog sich auf 1.0
Nockenstrebe 16" Ösen 10mm L=230 B=55 - Tipp von Ingo - Seit der Modellvariante 2.0 nicht erforderlich. Tipp bezog sich auf 1.0
Abschließbarer Knauf - Der ist unbrauchbar, weil es eine elendige Fummelei ist, den Schlüssel hinein zu bekommen. Es gibt Besseres.
Kennzeichenhalter "mittig" - Nicht erforderlich, da dieses mit zu dem Blinkerset gehört (die Blinker werden daran befestigt).
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Danke Ingo,
war mir nicht so bekannt.
Man muss sowie erstmal sehen was sich in der Variante 3 .0 alles ändert, die Aufstellung habe ich auf Grundlage 2.0 erstellt.
LG HH
LG HH
LG HH
- hans-hansen
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 140
Was könnte man als Ersatz für den abschließbaren Knopf verwenden?
LG HH
LG HH
LG HH
