Apps zur Anzeige von Ladestationen
für alles über Ladestationen
Evolution
PLZ: 41564
Fastned
Beitrag von Evolution »
Fastned baut ein europäisches Netzwerk von Schnellladestationen, welche Elektroautos mit 100 % erneuerbarer Energie schnellladen.
Verknüpfe deine Ladekarte oder Bankkonto über die App und starte sofort mit dem Laden.
Nützliche Funktionen der Fastned-App:
- Klare Übersicht deiner Lade Historie
- Aktuelle Übersicht aller Fastned-Stationen
- Starte den Ladevorgang mit einem Klick
- Routenplaner
- Verwende Autocharge, wenn du ein CCS-Fahrzeug hast
- Ladetipps für viele Elektroautos
- Passe deinen Preisplan an
Anmerkung: Fastned ist ein niederländischer Anbieter, der jetzt auch in Deutschland den Ausbau seines Ladestationennetzes vorantreiben wird. Die erste Station wurde in Limburg an der Lahn eröffnet.
Die Ladestationen sind wie folgt ausgestattet:
2 x 175 kW CCS, 3 x 50 kW CHAdeMO, 1 x 50 kW CCS und 43 kW Typ2. Zwei der drei CHAdeMO-Anschlüsse befinden sich an einer 175 kW Säule, können also möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt aufgerüstet werden.
Kosten: 7,50€ je 30 Minuten
https://play.google.com/store/apps/deta ... d.my&hl=de
Evolution
PLZ: 41564
Next Plug
Mehr als 80.000 Ladepunkte in 48 Ländern der GoingElectric.de Datenbank werden in Next Plug schnell, komfortabel und immer aktuell auf Deinem Mobilgerät angezeigt. Danke an GE für die Bereitstellung!
Auf der Google Karte werden vier verschiedene Symbole dargestellt. Grauer Marker: Ladestation mit geringer Leistung (bis 10kW), blauer Marker: mittlere Ladeleistung (bis 40kW) und roter Marker: Schnellader (über 40kW). Liegt eine Störung der Ladestation vor, wird im Marker ein schwarzes Warnzeichen angezeigt. Die verschiedenen weißen Symbole im Marker kennzeichnen die Ladenetzwerke (New Motion, innogy, etc.). Das grüne Symbol zeigt eine Zusammenfassung von mehreren Ladestationen (Cluster) an. Wird das Clustersymbol angeklickt, wird die Karte dort zentriert und hineingezoomt. Wird eine Ladestation ausgewählt, werden die Informationen geladen und angezeigt. Zum Anzeigen aller Informationen kann das Fenster hochgeschoben werden.
Neben den von Maps bekannten Bedienelementen gibt es drei weitere Button. Beim Klicken des oberen wird die Setup-Seite aufgerufen, mit dem zweiten kann das Filter abgeschaltet werden. Mit dem dritten Button (unten neben den Zoom-Button) kann zwischen Normal- und Satelliten-Ansicht umgeschaltet werden.
Berechtigungen:
- Die App benötigt zum Laden der Stromtankstellen-Daten von GE und der Kartendaten einen Internetzugang.
- Die Standortberechtigung ist optional. Wer sie nicht möchte, schaltet sie einfach ab.
https://play.google.com/store/apps/deta ... f.nextplug
Evolution
PLZ: 41564
Charging Stations
Find charging stations for your electric vehicle or your hybrid car in 45 countries!
All data with kind permission of 'GoingElectric.de'. Many many thanks to 'GoingElectric.de'. Without their data, this app would not be possible.
The database of "GoingElectric.de" currently comprises more than 62,000 charging points in 45 countries. There is extensive information about each charging point, as well as the exact position, information about available plugs as well as their number and maximum power, information on costs, opening times, charge cards, general notes and much more. There are also photos of the charging points. Most of these info can be accessed via the app.
Furthermore, the app offers the possibility to navigate directly to one of the charging points when a navigation software is installed.
The app requires the Internet permission to access the map data from 'Google Maps' and the data on the charging points of 'GoingElectric.de'.
Optionally, the location permission is required to center the map to the current location - if this functionality is not required, the permission must not be given.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ndroid.efs
Evolution
PLZ: 41564
Elvah für Alle Ladestationen
Gesperrt
Zurück zu „Ladestationen“
