Kilometerzähler N1S
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Kilometerzähler N1S
seit ein paar Tagen habe ich bemerkt das der Kilometerzähler konstant einen KM unterscheid
hat, gegenüber meiner Geo Tracker App. Sie rechnet 14,52 KM. Roller rechnet 16 KM (420-436 KM)
Eingeschaltet habe ich die App direkt nach dem Losfahren..
Habt ihr das auch? Oder sollte ich noch eine andere App versuchen?
Danke
Danke
- Roller: NIU N1S 2018
- PLZ: 86316
Re: Kilometerzähler N1S
aus programmierer sicht würde ich sagen das km1 am niu km 0 in der app ist, und der niu ab 5 einfach aufrundet
alternative idee: das was du gefahren bist, ist ein km weniger da der niu vielleicht einen km im werk absolviert hat?
- PLZ: 520xx
Das könnte der Voreilung des Tachos entsprchen. Hast Du auch mal die Geschwindigkeit von Tracker und NIU-Tacho verglichen?
- PLZ: 91088
Der Tacho meines Niu stimmt auf den km genau mit der GPS - Anzeige überein.
Also mein Niu (2018) zeigt am Tacho immer um 10% zu viel an, sei es bei der Geschwindigkeit oder bei der gefahrenen Distanz.
- PLZ: 520xx
Ich habe auch das Gefühl, das der 2017er NIU einen genaueren Tacho hat. Bei mir waren die Abweichungen zu GPS max. 2km/h. Der genauere GPS Tracker (der auch die Höhenunterschiede berücksichtigt - das berücksichigen einige nicht oder nur marginal) kommt auch nur auf max. 1km/h Abweichung zum Tacho.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Das mit 0 und 1 KM hört sich plausibel an. Geschwinkgeit ist schwer zu vergleichen da der Tacho ja vorläuft.
Mein GPS war heute 47km/h und max 51km/h im Disyplay.
Ist kein Drama, wollte nur wissen ob ich alleine mit dem "Problem" bin.
- PLZ: 520xx
Und durch diesen Vorlauf werden die Kilometer ebenfalls falsch berechnet. Insofern können Abweichungen zwischen GPS und Tacho entstehen. Prozentual sollte die Abweichung (Geschwindigkeit zu zurückgelegter Strecke) gleich sein.rabbit5287 hat geschrieben: ↑Di 7. Aug 2018, 14:06Das mit 0 und 1 KM hört sich plausibel an. Geschwinkgeit ist schwer zu vergleichen da der Tacho ja vorläuft.
Nein, bist Du nicht. Nur scheinen die Abweichungen bei den NIUs recht unterschiedlich zu sein, von ungefähr 1km/h bis um 10%. Laut gesetzlicher Vorgaben dürfen Motorradtachos maximal 8% + 4km/h von der Nominalgeschwindigkeit vorauseilen. Das wären (vereinfacht mit einer Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h gerechnet) 8 km/h - bei „echten“ 50 km/h darf der Tacho also 58 km/h anzeigen.rabbit5287 hat geschrieben: ↑Di 7. Aug 2018, 14:06Ist kein Drama, wollte nur wissen ob ich alleine mit dem "Problem" bin.
- Alf
- PLZ: 53721
@chrispiac:
So langsam glaube ich, das Du überhaupt keinen NIU besitzt............
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 520xx
Ach Alf, wird Dein Gedächtnis löchrig? Bilder von meinem NIU gibt es schon seit Oktober 2017 hier im NIU-Bereich dieses Forums, z. B. ab: viewtopic.php?f=63&t=5129&start=20#p80955. Allerdings weiß ich nicht, ob ich ihn schon in einer Vollansicht hier im Forum gezeigt habe, aber das läßt sich ja Nachholen: … und ich bin ja auch nicht der einzige NIU Fahrer, der scheinbar einen sehr genauen Tacho hat, wie dieser Post als Beispiel zeigt. Insofern solltest Du vielleicht mal Deinen Glauben hinterfragen…
Mitglieder in diesem Forum: ripper1199 und 20 Gäste
