Unwucht am Vorderrad / 2018
Crazysurfer
Roller: NIU N1S
PLZ: 01796
Re: Unwucht am Vorderrad / 2018
Beitrag von Crazysurfer »
Aber der NIU rekuperiert doch automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Ich glaub ab 54kmh oder so... Wenn diese ihn evtl nicht mehr von dem Sensor übermittelt wird war es das vielleicht?
Zuletzt geändert von Crazysurfer am Di 7. Aug 2018, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
NIU N1S TOP GRAY EDITION 2018
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Beitrag von climbersp »
Sehe ich auch so.
Am Wochenende werde ich den Magneten entfernen.
Gruß climbersp
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Bitte berichten, da bin ich sehr gespannt.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Bericht folgt nach der Fahrt am WE.
Gruß climbersp
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Crazysurfer hat geschrieben:
Di 7. Aug 2018, 12:05
Die Geschwindigkeit wird jetzt wieder (sehr genau) durch die Hall-Sensoren im Hinterrad ermittelt. Die Daten dafür kommen am Motorcontroller an, der auch (nach Rücksprache ans Batterie Management System) die Rekuperation steuert. Das Ergebnis wird im Display angezeigt (Geschwindigkeit wie auch ob rekuperiert wird). Die „Automatik“ ist in der Firmware des Motorcontrollers entsprechend programmiert.
Crazysurfer
Roller: NIU N1S
PLZ: 01796
Wird nicht ganz hinhauen. Bei mir rekuperiert nix mehr bei 60kmh... Es zeigt auch keine Ampere an... Sodass ich ausschließen kann das evtl bloß das Symbol nicht erscheint.... Beim Bremsen erscheint es aber.
rabbit5287
Roller: Niu N1S
PLZ: 40593
Beitrag von rabbit5287 »
Hallo zusammen, ich checke das nicht ganz. Wird der Magnet sowieso entfernt (beim Service) und ihr greift dem nur vor?
Worüber wird denn die Geschwindigkeit ermittelt, wenn Hall Sensoren sowie Magnet verbaut ist?
Gibt es weniger Tacho Vorlauf wenn der Magnet ab ist?
Danke
PLZ: 520xx
rabbit5287 hat geschrieben:
Mi 8. Aug 2018, 10:22
viewtopic.php?f=63&t=6574#p97904
Danke
Das könnte sein, da diese Messmethode genauer ist. Inwieweit die Firmware das auf dem/der Display/Tachodarstellung umsetzt weiß ich jedoch nicht. Bei meinem 2017er NIU habe ich gegenüber GPS allenfalls eine Abweichung von 1 bis max. 2km/h (jedoch habe ich sehr wenige Messfahrten gemacht).
Crazysurfer
Roller: NIU N1S
PLZ: 01796
Rekuperation hat es heut doch rein gehauen bei ca 58kmh. Komisch.
rabbit5287
Roller: Niu N1S
PLZ: 40593
Mi 8. Aug 2018, 16:04
Wie schaffst du es 58 km/h zu fahren? Bergab mit Rückenwind?
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 17 Gäste
