Nova eEve bzw. Otto F 10
horst0606
Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
PLZ: 53
Re: Nova eEve bzw. Otto F 10
Beitrag von horst0606 »
Blinkpiepser angeschlossen
Da ich häufiger mit eingeschaltetem Blinker unterwegs war, habe ich mir jetzt Blinkpiepser angeschlossen,
der Stecker (5 Kabel) für die Heckbeleuchtung sitzt hinten beim Controller und ist mit einer Gummitülle zusammen mit dem 2-Poligen Stecker -Bild 3 - (grün - und schwarz + --- dort habe ich mir auch die 12 Volt für einen Lüfter geholt ) geschützt.
Blau und Orange sind die beiden Plus für die Blinker, Grün ist Minus. Habe die Kabel an die Steckereinsätze gelötet.
Die Piepser habe ich erst mal einfach zwischen die Kabel gelegt, da ich gestern keine Zeit mehr hatte.
Sie funktionieren:-)
Die hier habe ich mir bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01G6P ... UTF8&psc=1
Zuletzt geändert von horst0606 am Sa 11. Aug 2018, 07:53, insgesamt 2-mal geändert.
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
rollergirl
Roller: Explorer E-Cruzer
PLZ: 5
Beitrag von rollergirl »
Hi horst0606,
Du hast 1300€ für die Variante mit 3kW Motor gezahlt?
Hammer! Das kostet nun bei Otto 1650 und ist nur mit 2400kW Maxi und 2kW Dauerleistung angegeben...
Könntest Du mal bitte schauen ob wirklich 72V3000 auf dem Motor steht?
Danke
horst0606
PLZ: 53
Also in den papieren steht 3000 Watt. 72 Volt sind auch drin.
Habe ihn bei einer Tochterfirma von Otto gekauft - 20% auf Alles:-)
geliefert wurde über Otto - die Angaben auf der Seite stimmen nicht.
Werde morgen noch mal auf den Motor schauen, sollte da was anderes stehen,
ergänze ich es hier.
Zuletzt geändert von horst0606 am Sa 11. Aug 2018, 07:50, insgesamt 2-mal geändert.
rollergirl
PLZ: 5
Und wie heißt die Tochterfirma?
horst0606
PLZ: 53
Die Seite von der Firma:
https://www.plentyone.de/
rollergirl
PLZ: 5
Danke Horst0606!! ...jetzt gibts nur noch 10%. Schade. Hatte kurz überlegt die 350€ gegenüber dem Lithium A.T.U Angebot in einen zusätzlichen Li-Akku zu investieren.
horst0606
PLZ: 53
Den gibt es auch mit Topcase - ist günstiger als nachher ordern....
marc71xxx
Roller: Nova Motors E-F10/eEVE Peugeot Scoot'elec
PLZ: 71686
Beitrag von marc71xxx »
rollergirl hat geschrieben:
Sa 11. Aug 2018, 10:08
@rollergirl
Die 20% Aktionen bei Plentyone gibt es durchaus häufig (Ostern, Pfingsten, SSV,...), also vielleicht noch ein klein wenig warten...
Plentyone ist der "Sport"-Onlineshop von Otto (dazu gehören auch Neckermann und Quelle, aber da gibt es die E-Version noch nicht)
Wenn Du das ganze über shoop.de bestellst, gehen nochmal 4% ab.
Elero
Roller: eCity Star
PLZ: 6
Beitrag von Elero »
marc71xxx hat geschrieben:
Sa 11. Aug 2018, 11:23
hat das bei Euch geklappt ? Würde mich wundern.
ich hatte insgesamt 3 Versuche. 2 mal bei shoop , das dritte Mal bei der Konkurrenz. Auch der 3. Kauf wurde nicht erfasst! ich habe später nachgeschaut: Die Erfassungsquote bei plentyone war mit 6,7 % so katastrophal, dass shoop jetzt gar keine Angaben mehr dazu macht.
Ich habe einen Nachbuchungssauftrag gestellt und natürlich nach 3 Wochen noch keine Antwort.
Dafür rechne ich aber in den nächsten Tagen mit dem Eingang des Förderbetrags auf meinem Konto. Wenn das cashback noch kommt hätte ich für meinen Roller, Case, Schloss und Faltgarage 800 € bezahlt.
marc71xxx
PLZ: 71686
also bei mir und shoop ist der Kauf zumindest erfasst. Voraussichtliche Gutschrift exakt 43€,
Wenns kommt gut, wenn nicht wars mit 1279,20 immer noch vergleichsweise günstig.
Mit Förderung ist natürlich noch besser :-)
