Classico Li - Blinker Sound ändern
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Re: Classico Li - Blinker Sound ändern
Hallo, je nach Modell ist ein Tongeber im Blinkgeber. Das Piepsen vom Ein-/Ausschalten kommt ausschließlich wenn eine Alarmanlage verbaut ist.
- GerryLee
- Roller: Futura Classico LI
- PLZ: 65203
Steck die Kabel zusammen dann fährt er 25 km/hZickZack hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 13:21Hallo...Ich habe gerade die Tachoabdeckung abgeschreubt bei meinem Classico 2020 ist da zwar ein Relais drin und auch verkabelt...aber es gibt keinen Muks von sich...habe dann noch zwei kabel gefunden die einfach so an einem Stecker sind und nirgend angeschlossen sind...kann mir bitte jemand sagen ob die beiden Kabel irgend einen zweck erfüllen...Sorry...ich kenne mich weder so gut mit elektrik noch mit Foren aus...Beste Grüße ..Ben
