Wenn es so leicht ginge, wäre ich wirklich sehr froh. Vielen Dank für den Tipp! Ich werde Bescheid geben, ob es geklappt hat.netec hat geschrieben: ↑Do 19. Okt 2023, 09:40Hallo erstmal,
ich vermute dir ist die mechanische Sperre des Schlüsselloches zugefallen.-> Wird durch den Druckknopf rechts vom Schlüsselloch ausgelöst.
Unter dem Schlüsselloch ist noch ein eckiges Loch welches man mit der Plastikseite des Schlüssels drehen kann.
Dann geht die Verriegelung des Schlüsselloches wieder auf.
Schlossklappe zu - wie öffnet man jetzt die Sitzbank?
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 8
Re: Schlossklappe zu - wie öffnet man jetzt die Sitzbank?
- PLZ: 8
Es war so, dass es ein unerhörtes Gefummel war, aber am Ende war es so, dass ich die Klappe lösen konnte.
An allen vielen Dank!
- Parkhausblinker
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 77656
Beim EK1 kann man einfach unten beim Vorderrad reingreifen und an dem Bowdenzug ziehen. Dann klickt das Schloss für die Sitzbank auf. Theoretisch kein guter Diebstalschutz für die Batterie.
HORWIN EK1 >30tkm
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Du kannst mal etwas Graphitpulver hinein pumpen, dann geht die Abdeckung vom Schloss vielleicht leichter.
Schöne Grüße, Bertolt
