71V mit Überschuss durch DCDC Kaskade laden?
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
ripper1199
PLZ: 45470
Re: 71V mit Überschuss durch DCDC Kaskade laden?
Beitrag von ripper1199 »
Nun ist es an mir, kein Wort zu verstehen
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Alf hat geschrieben:
Fr 15. Mär 2019, 23:20
[…]aber wenn jemand einen Regler kennt, z.B. LASSER hat so eine Anlage[…]
Äh. Nein!? Ich habe zwar sowohl eine 5kWp Eingenverbrauchs-Hausanlage als auch eine 0,4kWp Inselanlage, aber der Roller hängt NICHT direkt an irgendwas PV-artigem. Eben nur indirekt über den Eigenverbrauch ;-)
LG
Frank
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 11124km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
ripper1199 hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2019, 01:33
:D :D :D :D
Hallo Ripper,
ich glaube ich weiß, was Alfred meint. Meine Kurzinterpretation: " Stelle eine klare Frage und Du bekommst eine klare Antwort " ;)
LG, Dirk
ripper1199
PLZ: 45470
Ich probier nochmal:
Ich hätte gerne eine einstellbare Ladeendspannung von 68 bis 71,4V ( noch nicht entschieden was mehr Sinn macht) zum laden eines Elektrorollerakkus aus einer vorhandenen Gleichstromquelle von 24 bis 28,8V (Bleibatterien via Solar geladen). Bonuspunkte wenn die Stromstärke während der Hauptladung variabel einstellbar ist, um sie automatisiert dem vorhandenen Überschuss anzupassen aber bei einer Ladeleistung um 300W auch nicht zwingend nötig.
Kann mir jemand eine Lösung für diesen Wunsch umreissen?
Vielleicht kann Supermario - Aliexpressshop - helfen?https://de.aliexpress.com/item/DC-600W- ... st=ae803_4
Produktbeschreibung
Features:
größe: 85*63*64mm
eingangsspannung: 10 V-60 V
Eingangsstrom: Maximale eingangsstrom von 15A
ausgangsspannung: 12 V-80 V stufenlos einstellbar
ausgangsstrom: maximale ausgangsstrom von 10A (einstellbar)
ausgangsleistung: die wirkleistung P = eingangsspannung V * 10A
wirkungsgrad: bis zu 95% (eingangsspannung, strom; ausgangsspannung und-strom auswirkungen der wirkungsgrad)
kurzschlussschutz: Sicherung
paket
100% marke Neue
1 x DC-DC 600 Watt 10-60 V zu 12-80 V Aufwärtswandler Step-up-modul auto pc Stromversorgung
ripper1199
PLZ: 45470
Iinteressant, die schreiben die A wären einstellbar. Sind das die goldenen Schräuchen auf den blauen Kästchen und sind das anzunehmenderweise veränderliche Widerstände?
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Das war eine schwere Geburt. Jetzt verstehe ich endlich worum es geht.
Von dem gezeigten Step- Up Wandler muss ich abraten. Hatte 2 Stck. davon und beide funktionierten nicht richtig.
Bedingt empfehlen kann ich diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B01HD5QY72/ref ... JCbCDH00TA
ripper1199
PLZ: 45470
achim hat geschrieben:
Sa 16. Mär 2019, 17:56
Abraten von dem vom Peter 51 oder den in dem hübschen grünen Gehäuse?
Ich denke von Supermarios Step up Wandler gibt es noch einer 900W Ausführung. Die 2 Spindelpotentiometer sind mit CC (max. Ladestrom) und CV (max. LadeENDspannanung) beschriftet. Vielleicht sollte man nur den halben Strom = 5A einstellen. Dann hält es länger.
Achims step up Wandler hat natürlich noch ein Display und Taster zum Einstellen.
ripper1199
PLZ: 45470
Spindelpotentiometer sind symphatisch, die könnte man raus führen und manipulieren
Zurück zu „Solartankstellen“
