Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Ratzer Thomas
Roller: Econelo 4.2 Cargo-Runner Mega
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Re: Fardriver ND Controller App 2.X.Y Parameter Beschreibung
Beitrag von Ratzer Thomas »
Hallo Dominik, ich hab vorhin was gelesen über Bluetooth Verbindungen. Na jedenfalls habe ich die Controller ja schon länger als ein halbes Jahr. Und damals hatte ich erst versucht die Verbindung herzustellen indem ich den Controller mit Bluetooth gekoppelt habe. Das ist mir jetzt wieder eingefallen. Und nachdem ich ihn entkoppelt habe, simsalabim, jetzt geht es. Ich habe endlich das tolle Bild mit dem "bound device" gesehen. Jetzt werd ich vor Aufregung heute Nacht nicht schlafen können.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hammer, da muss man auch erstmal drauf kommen. Dann kann die eigentliche Arbeit ja losgehen!
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bertolt
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Vielen Dank Bertold. Ja manchmal sind die Zusammenhänge nicht klar zu erkennen. Scheiß neumodischer elektrischer Kram. :D :D :D
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Hallo Freunde, ich hab ja wegen meiner Probleme mit dem Fardriver auch mit dem Händler von Aliexpress kommuniziert. Und die waren wirklich sehr freundlich und haben versucht mir zu helfen. Jetzt nachdem ich ihnen mitgeteilt hatte das alles in Ordnung ist, haben sie mir ein "Update" geschickt. Weiß jemand was das für ein File ist und wie man es, wenn überhaupt,
H987YCK_M密码版.bin
(248.47 KiB) 47-mal heruntergeladen
installiert.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mit wem hast du geschrieben, ich bekomme auf meine Mail zwecks Update für meinen 721800 keine Antworten mehr.
Update habe ich vor zwei Jahren mal machen müssen, war aber noch die App Version 1.4.x damals.
Unter dem Bereich comm gibt es Buttons für Update.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Hallo Dominik, ich habe über Ali-ex mit dem Händler kommuniziert. Der nennt sich QS-Motor.com. Trotzdem ich die Controller schon vor 7 Monaten gekauft hatte, haben sie mir sofort geantwortet. Die haben mich dann nach meiner email gefragt damit sie mir das Update schicken können. Der Kontakt ist: jenny@qs-motor.com Meinst du es ist sinnvoll das Update zu installieren?
dominik
PLZ: 79
So lange du einstellen kannst was du haben willst brauchst du das update nicht.
Ich musste damals aufspielen weil statt der 96V Firmware die 72V drauf war und der Controller somit maximal 90yv akzeptierte.
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Na ja, ich hab jetzt den Autolearn gemacht und die max. Ampere auf 100A begrenzt. Die Drehzahl lass ich so, und alles andere auch. Ach ja, ich hab ja auch mit Fardriver direkt kommuniziert. Die waren auch sehr hilfreich. Man bekommt auch sofort eine Antwort. fardriver@163.com
Ratzer Thomas
PLZ: 86733
Tätigkeit: Rentner
Sag mal Dominik, kann man den Phasenstrom in Bezug zum Akkustrom berechnen? Also wenn 50 A aus der Batterie fließen, wie hoch ist dann der Phasenstrom, oder so. gibts da ne Formel?
dominik
PLZ: 79
Leistung aus dem Akku
P=U*I
Leistung am Motor ohne Verluste wäre
P=U*I*sqrt3
Verluste zwischen Batterie und Motor liegen um die 10-15%.
U ist leider bei unseren Motoren abhänig von der Drehzahl, das macht das Rechnen nicht einfacher.
Mein Motor macht ohne Feldschwächung etwa 1450U/min bei 125km/h. Da dürften dann als Sinusspannung 80V/sqrt2=56V anliegen. Somit dürften bei 12,5km/h und 145 U/min ein Zehntel der Spannung =5,6V anliegen.
Beim Beschleunigen sieht es dann schon wieder ganz anders aus.
Beim Beschleunigen kriege ich bei 30km/h schon über 30kW aus dem Akku gezogen. Wenn ich da von 15V am Motor ausgehe müsste mein Controller um die 1400A Sinus in den Motor schieben. Faktisch macht er aber nur 1000A Sinus (1400A peak als phase current Einstellung in der Fardriver App) und somit muss der Controller die Spannung anheben und sie wird eher bei 20V liegen.
Alles in allem nicht gut zu berechnen.
Der Fardriver nimmt aber die Grenze die er zuerst erreicht und passt die anderen Werte entsprechend an.
Wenn du jetzt 500A Phasenstrom einstellst bei 4000U/min aber nur 100A Batteriestrom, dann wird er den Phasenstrom passend zum Batteriestrom drosseln.
Fakt ist, beim anfahren braucht es viel mehr Phasenstrom als bei Höchstgeschwindigkeit. Der könnte so um den Faktor 3-5 höher sein, aber auch das ist nicht fix, da die Motoren im Stillstand fast einem Kurzschluss gleichen wird der Phasenstrom nur vom Controller begrenzt.
