NIU N1S, Akku defekt, Händler macht nichts mehr - was nun?
Johnny05
Roller: NIU N1S
PLZ: 76
Re: NIU N1S, Akku defekt, Händler macht nichts mehr - was nun?
Beitrag von Johnny05 »
vor ein paar Wochen habe ich ein N1S mit defektem Akku gekauft, um die Leistungselektronik zu verbessern. Den 17S-Akku ersetze ich durch einen 30S (NMC) und auch der Motorcontroller wird entsprechend erneuert.
Bis alle Teile da sind, nutze ich die Zeit, um das Bus-Protokoll (RS485) zu analysieren, insbesondere das vom BMS. Da ich vorerst einen 20S (LFP)-Akku gebaut habe, um schon mal damit ein paar Runden zu drehen, sende ich dem Roller nun die BMS-Frames, damit er mit dem anderen Akku funktioniert.
Für das Original-BMS habe ich einen kleinen Test-Akku gebaut (17S 450mAh), um das Verhalten zu analysieren und die Bus-Frames zu entschlüsseln.
In der ganzen Zeit ist es mir nicht gelungen, das Original-BMS zu sperren, obwohl ich schon einige kritische Zustände hervorgerufen habe. Ansonsten kannst du den Roller testen, indem du das Ladegerät an die Buchse unter dem Sitz anschließt. Damit kannst du den Motor drehen und den Roller im Stand testen... es sei denn, du hast ein langes Verlängerungskabel :D
Brot
Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Hört sich interessant an.
Eventuell geht da was über die Web API
Wie mann da einbricht kannst du hier als PDF schön nachlesen
https://www.myniu.org/files/HackNIU.pdf
hab leider den Roller nicht, bin leider nur Akku bauer und fahr viel Ebike ;) :D
Johnny05
Roller: NIU N1S
PLZ: 76
Brot hat geschrieben:
Fr 10. Nov 2023, 08:07
Mein Roller (Bj 17) scheint keine Anbindung (mehr) zu haben.
Aber das wär auch das erst, was raus fliegen würde.
Eine große Hilfe war hier im Forum das ESP32 BMS Tool, um die Grundsätzlichen Frames zu verstehen.
viewtopic.php?p=206811#p206811
Wollte @Solrais auch nur ermutigen, dass das Original BMS ziemlich simpel gestrickt ist und es eventuell noch an anderer Stelle hängt.
Testen geht aber gut mit dem Ladegerät.
Brot
PLZ: 9744
Beitrag von Brot »
Ja son tool kenn ich aus einem Bosch Telegram Gruppe. Nette Sache wenn man weiß welche Befehle man durch den Canbus schicken muss. Dann klappts bestimmt auch mit dem entsperren vom BMS. Kann dir gerne mein gesperrtertes BMS zusenden wenn du magst.
Ich würde dir eine 17s fake Batterie basteln dann bleibt dein System unberührt. Das einzige was du noch brauchst ist diese Ladebuchse die ich nicht habe. Findet man aber bei Ali Express für wenig geld
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
ehemaliger Forenuser moechte vor solchen Aktionen warnen. Gebraucht gekaufter Akku, Wohnung abgebrannt.
Zuletzt geändert von tsztsz am So 19. Nov 2023, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Solaris
Roller: NIU N1S rot 2018
PLZ: 70794
Tätigkeit: E- Ing, Planung Lade und Schnellladeinfrastruktur
Beitrag von Solaris »
Nach Rücksprache mit meiner Tochter, verkaufen wir den Roller ohne Akku wie er ist.
Der Roller ohne Akku ist eigentlich ok, der linke Bremslichtschalter ist defekt - Ersatz liegt hier.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
tsztsz hat geschrieben:
So 19. Nov 2023, 12:14
Versicherung zahlt.
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6
Solaris
PLZ: 70794
Btw, der Roller steht noch immer hier.
Stivikivi
PLZ: 0
Solaris hat geschrieben:
Do 14. Mär 2024, 16:20
Ich nehme ihn.
Fahrzeuge
Solaris
PLZ: 70794
Damit erledigt, viel Spaß damit.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], nullrunde und 384 Gäste
