Geco eK4 4kW
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Re: Geco eK4 4kW
Beitrag von Califax »
Das Bluetooth-Freisprechproblem werde ich durch eine externe Freisprecheinrichtung lösen, ggf. unter Verwendung der Bordlautsprecher - mal sehen, ob das so funktioniert, wie gedacht. Mein Handy kann angeblich zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig aufbauen.
Nächstes - hoffentlich kleines Problem: Die Handbremse
Es ist ja sehr löblich, die Handbremse mit einem Schalter auszustatten, der verhindert, dass man trotz gezogener Handbremse einfach losfährt und die Bremsbeläge ruiniert.
ABER: Der Schalter ist so knapp eingestellt, dass er manchmal allein durchs Fahren (typisch deutsche Schlaglochstraßen) ausgelöst wird. Ein Griff zur Bremse und energisches Runterdrücken haben den Roller bisher immer wieder weiterfahren lassen - aber ich fürchte, da muss ich in Bälde was nachstellen. Gibt es diesbezüglich bereits Erfahrungen?
Califax
PLZ: 09*
Re: Geco eK4 4kW
Hat jemand eine Ahnung, wie man am besten an diesen Schalter unter der Handbremse rankommt?
Denn dieser Schalter hat noch einen weiteren negativen Effekt: Parkt man an einer relativ steil abfallenden Straße und muss, um wieder auszuparken, etwas nach hinten (also oben) fahren, ist das nicht so einfach möglich wie umgekehrt, wenn man bergauf parkt. Bergauf hilft einem nämlich der Anfahrassistent, also man rollt nicht nach hinten, weil der Motor sofort eingreift. Andersrum funktioniert das nicht, man rollt also immer nach Lösen der Handbremse etwas nach vorn (gern mal einen halben oder einen Meter!), bis der Motor greift und das Auto rückwärts fährt. Zickt dann noch der Schalter an der Handbremse (deaktiviert also den Motor, ohne dass man bremst), hat man gar keine Chance und knallt auf den Vordermann voll drauf.
Ist mir nämlich letzten Montag FAST so gegangen. Car noch knapp 3 cm vor der Stoßstange des Vordermanns abgefangen. Da kommt man ins Schwitzen.
Califax
PLZ: 09*
Re: Geco eK4 4kW
Califax hat geschrieben:
Sa 13. Apr 2024, 23:52
Ich MUSSTE heute da dran. Von der Arbeit kam ich nur zurück, weil ich permanent den linken Fuß auf der Handbremse hatte, sie runterzudrücken, weil sonst das Fz permanent auf "P" wie "Parken" stand (also kein Motor!).
Servicefreundlichkeit buchstabiert man irgendwie anders als die Chinesen: Um an die Mechanik der Handbremse und den betreffenden Schalter heranzukommen, muss man zuerst die Klappe mit den Vordersitzen drauf demontieren. Das sind vier Schrauben M6 an den beiden Scharnieren. Eine der vier Schrauben ließ sich fast nicht rausdrehen, Gewinde vollkommen vergnießgnaddelt. Da werde ich eine neue Schraube einsetzen müssen und vorher das Innengewinde nachschneiden.
Da die Sitze und die Sicherheitsgurte miteinander verbunden sind, müssen die Vordersitze vorsichtig auf den Rücksitz bugsiert werden. Es lohnt sich, eine Decke unterzulegen. Damit die Sitze auch sitzenbleiben, mit einem Spanngummi diese am Hinterfenster befestigen. Dann die beiden Schnappverschlüsse vorn demontieren, auch hier gehen die Schrauben nicht alle sauber raus. Abgesehen davon, dass es für Europäer im fortgeschrittenen Alter recht eng ist.
Dann demontiert man die Schrauben der Plasteverkleidung und stellt fest, dass auch hier mindestens 2 Karosseriemuttern fehlen. Danach kann man die Plasteverkleidung vorsichtig nach oben/vorne abnehmen.
Schalter gefunden:
Wie man sieht, die beiden Muttern komplett lose. Man kommt auch sehr schlecht mit einem Schraubenschlüssel dahin (darum sind sie wahrscheinlich nicht fest angezogen worden) - habe es erstmal "handfest" eingestellt.
Richtig kommt man nur ran, wenn man die Handbremsmechanik komplett abbaut, die zweite Schraube war mir aber für heute kurz vor dem Dunkelwerden zu fest für sozialistische Experimente. Also nach der Notreparatur alles wieder halbwegs zusammengebaut - wenn ich mal 3 Stunden Zeit habe bei schönem Wetter, wird das alles komplett repariert (Gewinde nachgeschnitten, Schrauben und Karosseriemuttern ergänzt, Schalter festgezogen und mit Loctide gesichert)
Ehrlich gesagt, für 10.000 Euro hätte ich auch aus China ein klein wenig mehr Qualität erwartet.
BTW:
Wer weiß, wo bei diesem Modell der Blinkgeber verbaut ist und wo die Wurfantenne des Radios?
Toni3208
Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
PLZ: 5280
Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Re: Geco eK4 4kW
Beitrag von Toni3208 »
Hallo, so jetzt hatte ich wieder etwas Zeit.
Konnte auch ein paar vergangene Fragen jetzt beantworten. Bilder sagen mehr wie 1000 Worte.
Ladergerät und Controller sind jetzt bekannt! Einige Stecker sind auch ohne Gegenstück gefunden worden, und ein kleiner schwarzer Stecker der nicht zusammen gesteckt ist.
Weiß jemand ob dieser Votol EM-150 Programmierbar ist? Und Falls ja welches Gerät oder Kabel ich für Laptop brauchen würde?
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
Toni3208
PLZ: 5280
Re: Geco eK4 4kW
Kleines Upgrade: die Laschen Sicherheitsgurt Anschnaller sind oft im Schlitz verschwunden, hab die Sicherheitsgurt Anschnaller jetzt auf zwei Starre gewechselt. Endlich kein rumgefummel mehr beim anschnallen.
https://ebuddys.at/
Re: Geco eK4 4kW
Toni3208 hat geschrieben:
Fr 26. Jul 2024, 14:40
Du musst davon ausgehen, dass es sich hier um eine fix eingestellte Kundenversion des Controllers handelt. Es ist ja auch die Markierung 3kW eingebrannt.
Die offene Normalversion des EM150 bzw. EM150s/p wäre natürlich programmierbar (von mir getestet mit el. Leistung bis zu 11kW am Berg), wenn Du die 300-350€ dafür investieren wolltest.
Toni3208
PLZ: 5280
Re: Geco eK4 4kW
Danke für die Info. Werde es erstmal Versuchen. Hab mir das passende Zubehör auf Ali bestellt. Ist das Programm frei erhältlich? Oder wie läuft das?
https://ebuddys.at/
Califax
PLZ: 09*
Re: Geco eK4 4kW
Mi 31. Jul 2024, 06:10
Ich finde die Befestigung des Sicherheitsgurtes oben am Dach ... semiperfekt.
So, wie ich mir aufgrund meiner Körpermaße den Sitz einstelle, erwürgt mich der Gurt. Dito beim Beifahrer.
Gibt es dazu irgendwelche Ideen?
Toni3208
PLZ: 5280
Re: Geco eK4 4kW
Da wäre ein Slidegurtsystem wie bei den Amis super gewesen!
Hab die zwei kleinen schwarzen Mal getestet und zusammen Gesteck.
Wie zu erwarten war es die Drossel für denke 25kmh zieht dann aber bis 28-30kmh max.
Wollte heute den Bluetooth Dongl testen, finde aber absolut keinen passenden Steckplatz! Kann mir da eventuell wer weiterhelfen. Votol EM150.
Stecker Programmierkabel:
https://ebuddys.at/
Toni3208
PLZ: 5280
Re: Geco eK4 4kW
didithekid hat geschrieben:
Mi 31. Jul 2024, 08:33
Hallo Didi,
An den paar Euro's soll es nicht scheitern!
Wie erwähnt finde ich nicht Mal den Steckplatz für das Programierkabel.
Grüße Toni
https://ebuddys.at/
Zurück zu „GECO / Menila / E-Go eK4, Stormborn XL, Scheelen Moonliner“
