Peugeot E-Vivacity
Re: Peugeot E-Vivacity
Erstmal wilkommen hier :D
Und ja, ich habe eine Idee: Die Batterie war nach 50km schlicht und ergreifend leer. Beim Beschleunigen ist der Stromverbrauch hoch, und die Spannung der schon leeren Batterie (oder zumindest schon einzelner Batteriezellen) sinkt dabei so stark, dass die Schutzschaltung vom Batteriemanagement System oder gar dem Controller anspringt und dem Controller und somit dem Motor den "Saft" abdreht. Dies geschieht zum Schutz der Batterie und ist völlig normal.
Nach Möglichkeit die Reichweite nicht mehr so stark ausreizen in der Zukunft, sonst wirst Du nicht so lange Freude haben an Deiner neuen E-Viva ;)
guliver
Beitrag von guliver »
Das liest sich nicht gut. Wir haben auch schon div. Probleme hinter uns und mittlerweile den zweiten E-Vivacity.
Bei uns fiel der Roller auch km Fahrbetrieb aus. Fehler konnte auch mit Hilfe aus Frankreich nicht gefunden werden. Letztendlich gab es einen neuen E-Vivacity. Dieser läuft nach dem Softwareupdate jetzt einwandfrei.
Der Händler Soll den Roller abholen und prüfen lassen. Ggf fehlt ein Update.
Zuletzt geändert von guliver am Mo 9. Mär 2015, 10:00, insgesamt 2-mal geändert.
Magpie17
Beitrag von Magpie17 »
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich hoffe dass es wirklich nur der Akku ist und werde das im Auge behalten.
Wenn das Problem morgen auch wieder auftritt, wenn der Roller vollständig geladen ist,
dann hat der Händler wohl etwas zu tun :? !
Muss noch lernen die Restkilometer zu interpretieren...Stuttgart ist halt doch sehr hügelig :P .
Ich hatte eigentlich nicht vor den Roller direkt so zu beanspruchen.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Magpie
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo Magpie17,
Magpie17 hat geschrieben:...diverse Testfahrten in der Umgebumg unternommen (>50km).
...geht der Roller gelegentlich bei aus, wenn der Akku (ca.) <12km Restreichweite fällt. Wenn ich relativ viel Gas gebe,
...Nach einem Neustart funktioniert alles kurzzeitig wieder.
Die 5 Fahrminuten ist der Fehler alle 300m aufgetreten!
definitiv ist nur der Akku leer kein Fehler oder Problem. Wenn du weiter (ca 5km) fahren möchtest einfach langsamer beschleunigen und frühzeitig Stromgriff zudrehen und ausrollen lassen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
martij
Beitrag von martij »
Leute, was erzählt ihr da???
Solange in meinem Display Restreichweite angezeig wird, fährt das Ding ganz normal. Keine Aussetzer oder so.
Auch auf dem letzten roten Segment kann ich am Berg noch voll fahren, (d.h. bei meinem Hausberg ca 35km/h max - ist recht steil), wenn Restreichweite schon -- ist.
Habe ich schon mehrfach ausprobieren (müssen)
Keine Ahnung wie das bei den China Krachern so ist aber die e-Viva fährt bis zum letzten Elektron...
=> Ab in die Werkstatt, nicht abwimmeln lassen. Update hat nix damit zu tun!!!
Sam MK
Beitrag von Sam MK »
Hi,
also meiner fährt auch bis zum Schluß. Hab ihn sogar schon 2xmal trocken gefahren und dann noch im Schiebebetrieb bis wirklich nichts mehr ging. Danach geladen und weiter ging´s!
MfG Sam
P.S.: Aktuell 14750km
Magpie17
Magpie17 hat geschrieben: Und zwar geht der Roller gelegentlich bei aus, wenn der Akku (ca.) <12km Restreichweite fällt. Wenn ich relativ viel Gas gebe, gibt es einen Ruck, möglicherweise hört man dabei ein Relais klicken und die Modusanzeige verschwindet. Dafür erscheint die gelbe "Motorleuchte". Einmal ist sogar das gesamte Display ausgegangen.
Hi, ich hab leider ein Update für euch.
Der Fehler ist immer wieder aufgetreten, bei hoher Belastung (starker Steigung) sogar schon bei einer Restreichweite von < 30km.
Seit letzter Woche ist meine Evi bei der planmäßigen Inspektion.
Nachdem ich so "clever" war und den Fehler dort angesprochen habe, scheint sich auch Peugeot in Frankreich dafür zu interessieren.
Die Werkstatt hat zunächst die komplette Steuerelektronik ausgetauscht, ohne dass sich eine Verbesserung eingestellt hat.
Ein Telefonat mit Peugeot ergab, dass der Fehler dort nicht bekannt ist. Jetzt ist mein E-Vivacity auf dem Weg nach Frankreich.
Laut Werkstatt sind wir jetzt für geschätzte vier Wochen getrennt :cry:
Hat jemand von euch Erfahrung damit ob Peugeot Ersatzroller zur Verfügung stellt?
Danke...
Ich habe nur vernommen, dass sich Peugeot vom Scootergeschäfft trennen will (da nur verlustbringend). Die sind wohl mit Mahindra & Mahindra (Indien) am verhandeln :roll:
Ich denke, da schwächelt eine Zelle. Es sollte der Akku und das BMS (Batteriemanagementsystem) getauscht werden. So ein Austausch sollte auch in einer Woche möglich sein. Akku und BMS ist das teuerste am Roller. Deswegen drücken sich die Hersteller gern davor und reparieren? den gebrauchten Akku? Vielleicht hilft ja ein Schreiben an Peugeot Deutschland Geschäftsleitung..........
The_eScoot
PLZ: 84028
Beitrag von The_eScoot »
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir scheint auch irgendetwas (ich vermute mal am Akku) nicht zu stimmen. Gekauft neu in JUN-13. Letzte Saison bin ich ~500km gefahren. Über den Winter wurden wie in der Anleitung vermerkt regelmässige Erhaltungsladungen durchgeführt.
Wiederinbetriebsetzung im Mai. Im Juni zur Jahresinspektion, die sagenhafte 2 Wochen gedauert hat, obwohl bis auf einen bemängelten, sporadisch nicht funktionierenden Blinker so an sich nichts defekt war.
Nachdem ich dann den Roller nach 2 Wochen abholen konnte, und ich fragte, was denn so lange gedauert hätte, bekam ich als Antwort, es wären Fehler im Fehlerspeicher des Controllers hinterlegt gewesen, die man hätte nicht mit dem Tester löschen können. Daraufhin Rücksprache mit Peugeot, die dann einen neuen Controller geschickt haben, der somit auf Garantie ausgetauscht worden wäre.
Ein Software Update hätten sie nicht durchgeführt, da der neue Controller angeblich schon die aktuellste Version drauf gehabt hätte. All das hätte insgesamt so lange gedauert.
Daraufhin 78.- EUR für die Jahresinspektion bezahlt.
Am Blinker hätten sie keinen Fehler feststellen können. Bereits nach 3km nach dem 2. Blinkereinsatz ging er wieder nicht :-(
Daraufhin neuer Termin, 1 Woche Reparaturzeit. Blinkerschalter (musste auch bestellt werden) wurde auf Garantie ersetzt. Jetzt funktioniert zwar der Blinker, aber mir fällt auf, dass ich die letzten Monate nur noch eine Reichweite von 36-40km erziele.
Fahrprofil, Einsatzstrecke, Temperaturen etc. haben sich aber nicht geändert gegenüber dem Vorjahr, in welchen ich von den angezeigten 59km bei Volladung regelmässig immer >50 - 55km erzielen konnte (wobei ich nie bis zum Stillstand leergefahren habe sondern bei 5-10km Restreichweite komplett voll geladen habe.
Entweder der Akku leidet bereits unter deutlichen Alterungsschwund oder etwas anderes ist faul.
Mit einem Gesamtkilometerstand von nun ~800 und 1.5J Alter sollte er jedoch noch nicht so drastisch verschlissen sein.
Bin jetzt schon auf die Diskussionen mit dem Händler gespannt ...
Zurück zu „Peugeot“
