Votol EM-100 & EM-150 Controller
Re: Votol EM-100 & EM-150 Controller
Hallo Simmy und willkommen im Forum,
wie weit kommst Du denn bisher schon?
Hast Du vom PC (mit maximal Windows 10) schon Digitalkontakt zum Controller herstellen können, dass auf der display page die Akku-Spannung korrekt angezeigt wird?
Benötigte Angaben:
Akku-Spannung ?
Motor pole pairs sind im KARO vermutlich 4 sowie V-type
Hall shift angle : ? Versuchen kann man -60° 0° 60° und 120°
simmy
Roller: eLizzy Premium
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Das Problem bin erstmal, ich.
Ich kann kein Programm runterladen u.s.w.
Ich wüsste auch nicht wie das mit dem USB funktioniert.
Kann ich den Controller igw. hinschicken und dort wird er programmiert ?
Komme für alles auf.
Diverse Kabel, auch USB sind beim EM 100 dabei.
Ich glaube nicht, das ich das hinbekomme
Aber Danke für deine Antwort
Gruß Erich
Hallo simmy,
mit dem Wort "Programmieren" ist gemeint, dass man in das Software-Fenster die richtigen Zahlen einträgt.
Und dazu sind wir ja da , um zu beraten.
Man braucht einen PC mit älterem Windows, eine Person die den bedienen kann und das Votol-USB-Kabel, dass hoffentlich im Set mit dem EM100 mit dabei war. Normale Version ist blau. Das wird in den freien 4-Pin-Stecker des Controllers eingesteckt und in einen USB-Steckplatz am Computer.
Die Software gibt es hier: http://www.siaecosys.com/upfile/202101/ ... 865893.zip (Meist hat der PC Sicherheitsbedenken wegen China-Zertifikat), was man ignorieren muss). Die zip-datei enthält die Votol-Software 2021 sowie die Installationsdatei für den Profilic-Treiber, um das USB-Kabel ansprechen zu können.
Anleitung hier (aber Hilfe schadet nicht): http://www.siaecosys.com/upfile/202402/ ... 619245.pdf
Kostet immer ein paar Versuche bis das Kabel erkannt wird. Ist also etwas für Leute die nicht so schnell aufgeben.
Gelingt der Kontakt zum Kabel ohne Fehler ist schon mal der erste Schritt geschafft.
Für den Zugriff auf den Motor-Controler muss der am Strom sein und der Einschalt-Pin (Zündung An) muss auf Batterie-Plus (z. B. vom Zündschloss).
Kontaktaufnahme geht über die Anzeigeseite (display):
Die Software-Fenster sehen so aus:
Und dort kann man Spannnungen Ströme, Winkel und Drehzahlen eintragen.
Das ist keine Hexerei, sondern: "Wer fragt, dem kann hierbei geholfen werden".
Es dauert aber etwas, bis dass die Fuhre läuft und jede Ungeduld führt zu nichts.
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Vielen, vielen Dank.
Na , dann werde ich mal anfangen mich in Geduld zu fassen und hier mit Fragen zu " nerven"
Melde mich wenn ich vorankomme (oder Nicht )
Gruß Erich
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
So, die Anleitung ohne Probleme heruntergeladen.
Die Software bekomme ich zwar heruntergeladen als merkwürdiges weisses Blatt mit" nicht identifiziert" als Dateiname.
Geht dann auch nicht zu entpacken.
Tja ??????
Gruß Erich
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Ach, ich habe Windows 11 Home als Betriebssystem
Gruß Erich
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
simmy hat geschrieben:
Sa 10. Feb 2024, 11:09
Tja ??????
Das ist merkwürdig.
Bei mir auf dem Laptop läuft die Software auch auf Win11.
Wenn die Datei mit einem weißen Blatt dargestellt wird, würde es bedeuten, dass kein Programm dieser Dateiendung zugeordnet ist.
Probiere mal den Zip Ordner zu öffnen mit Rechtsklick "Öffnen mit" und wähle Dein Zip-Programm aus.
Liebe Grüße
Andi
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Hat er alles schon probiert. da gehts schon los mit den Problemchen.
Habe auch direkt von der Herstellerseite versucht. nix....
Habe hier auch nicht meine Jungs (Kinder) in der Nähe, dann wäre es wohl schon passiert.
Gruß Erich
Gruß Erich
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Ich habe Firefox installiert,
damit hat es geklappt.
Melde mich wieder, muss zum Mittagessen
Gruß Erich
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
hatte vorher mit Chrome gearbeitet
Gruß Erich
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
