Nova eEve bzw. Otto F 10
- rollergirl
- Roller: Explorer E-Cruzer
- PLZ: 5
Re: Nova eEve bzw. Otto F 10
Welche Förderung denn? München?
- Roller: eCity Star
- PLZ: 6
da musst Du ein günstiges Zeitfenster erwischt haben. Gratuliere.
Wenn es erfasst wurde, dann wird es sicher auch gebucht
Ich dachte auch erst es liegt "an mir". Aber nachdem ich beim nächsten Cashback-Anbieter auch erfolglos war und dann die Erfassungsquote bei shoop gesehen hatte, kann ich das nun ausschließen.
@ rollergirl
nein, leider bin ich kein glücklicher Münchner.
Die würden für den Roller dann im besten Fall nur 450,- € bezahlen
Ich hatte das Glück, dass mein regionaler Stromversorger (mainova) gerade ein solches Förderprogramm hat. Immerhin 150 € gibt es.
Geht allerdings nur wenn man Kunde ist.
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Hallo und guten Abend,
es lohnt sich der Versuch bei Nova Motors eine Preisanfrage zu starten. Ich habe meinen eRetro Star bei Lidl für 100 € billiger gesehen als bei Nova Motors selbst und Mal ganz freundlich nachgefragt, ob ich bei Ihnen nicht den gleichen Preis haben könne ( Ich wollte die Lieferkosten sparen ).
Antwort:
"Hallo Dirk .....,
Ihre Preisanfrage wurde bestätigt.
Details Ihrer Preisanfrage
Artikel: Nova Motors eRetro Star 50 elektro schwarz - Elektromotorroller
Gewährter Rabatt: EUR 100.00
Ihr persönlicher Gutscheincode: PMATCHT7IQ6
Gutschein gültig bis: 25.03.2018 08:20:00
Unser Preis versteht sich inklusive Versand."
Year, LG, Dirk
Antwort:
"Hallo Dirk .....,
Year, LG, Dirk
- horst0606
- Roller: Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E500, Kona E0
- PLZ: 53
Topcase in groß
Jetzt wurde das Topcase von Nova Motors geliefert, habe mir noch ein großes für zwei Helme in der Bucht bestellt gehabt,
dessen Halterung habe ich so verändert, dass beide Topcases drauf befestigt werden können.
Auf dem ist das große Topcase.
hier der Link:
https://www.ebay.de/itm/48-Liter-Motorr ... 2749.l2649
hier der Link:
Nova Motors SLI5, Xiaomi mi4, Yuba E5000, Kona E
- horst0606
- PLZ: 53
Scheinwerfer eEve Lampenwechsel
Man muss die Verkleidung am Lenker öffnen um an die Glühlampe zu kommen:-(
Vier Kreuzschrauben und eine Inbusschraube von vorne unterhalb des SCheinwerfers lösen
und dann die Verkleidung aus den Klipps lösen - dabei habe ich mir schon zwei Stellen gebrochen:-(
Siehe Fotos. Manche muss man nach oben lösen und andere nach vorn.
- horst0606
- PLZ: 53
Lenkerverkabelung eEve
Hier noch ein paar Fotos von dem Kabelstrang am Lenker:
Auf einem Stecker habe ich 4,9 Volt gemessen - USB-Anschluss?
Wenn ja, wo bekommt man eine USB-Steckdose?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Die Controller arbeiten i.d.R. mit TTL und der "Throttle-Input" braucht i.d.R. ein analoges 5-V-Signal. Die Spannung lässt also nicht auf USB schließen...
- horst0606
- PLZ: 53
USB-Ladebuchse im Handschuhfach
Habe mir jetzt die USB-Ladebuchse in das Handschuhfach eingebaut,
Strom habe ich mir vom der LED-STandlicht geborgt.
Die Frontverkleidung dazu lösen - links und rechts die oberen drei bis vierSchrauben und rechts noch die von vorn-unten,
Vorsicht, die Chromverkleidung vorn ist ein Extrateil und könnte runter fallen (die beiden Schrauben links und rechts der Lenksäule).
Hinter der Chromblende ist dann noch eine Schraube. Dann lässt sich mit sanfter Gewalt die
Verkleidung etwas noch vorn ziehen, so dass man mit der Hand rein kommt.
VG
Horst
VG
Horst
- rollergirl
- PLZ: 5
Hi Ihr Blei'er
könntet Ihr mal bitte posten wie Eure Reichweite ist?
Wäre interessant das exakt gleiche Modell mit einzigem Unterschied Batterie (Controller & Motor 72V/60V vernachlässigen wir mal) zu vergeichen.
Hier der Lithium Reichweitentest:
viewtopic.php?f=84&t=6579&start=20
( mit der App runtastic road bike aufgezeichnet: https://www.runtastic.com/de/apps/roadbike )
Danke im Voraus
Danke im Voraus
