Neptun
Trinity-ev.de
Roller: TRINITY Jupiter 11
PLZ: 38536
Re: Neptun
Beitrag von Trinity-ev.de »
Falls irgendwo Servicehefte vergessen wurden, dann bitte direkt bei uns melden:
info@trinity-ev.de
Werden dann umgehend per Post zugesandt :)
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Neptun
Beitrag von Eule »
Trinity-ev.de hat geschrieben:
Di 30. Jan 2018, 21:43
Hallo Trinity-Team,
keine Post braucht man, wenn man folgende Fragen beantworten kann und sie einfach hier beantwortet, vielen Dank!
Malarius hat geschrieben:
Di 30. Jan 2018, 06:34
Das denke ich mir auch, dass es die errechnete Reichweite ist.
Interessant zu wissen wäre das E in der Anzeige
Werner
Malarius
Re: Neptun
Beitrag von Malarius »
Serviceheft war bei mir dabei
Biberfreund
Roller: Neptun 4
PLZ: 85368
Tätigkeit: Naturfotograf &-filmer
Re: Neptun
Beitrag von Biberfreund »
Ja bei mir war das Serviceheft auch dabei. Werde mich demnächst schon mal zum Service anmelden.
Eiphony
Roller: Trinity Neptun 4.0 / 2018
PLZ: 89081
Tätigkeit: Projetmanager IT Bereich
Re: Neptun
Beitrag von Eiphony »
Eiphony hat geschrieben:
Mo 29. Jan 2018, 21:32
Beim neuen Neptun Gibt es in der Digitalanzeige ein kleines Motor (Engine) Symbol und darunter ein orangerotes Licht.
Dieser Licht hat bei mir schon einmal geblinkt beim fahren. ..
So nach ein paar Fahrtests habe ich es rausgefunden. Das kleine Motor (Engine) Symbol mit orangeroter Anzeige blink dann wenn man eine oder beide Bremsen betätigt. Es wird dadurch signalisiert das der Motor abgeschaltet ist. Man kann dann zwar Gas geben aber der Motor wird nicht angetrieben.
...last uns zusammen stromern 8-)
Eiphony
PLZ: 89081
Re: Neptun
Die Testerei geht bei mir weiter.... -DIGITAL TACHO-
(denke die meisten wissen es schon von euch, aber für die Nichtwisser unter uns, wie ich, ist dies gedacht :lol: )
Nach einschalten des Neptun's erscheint im digitalen Tacho ein hochzählen:
Wie schon gesagt, danach erscheint die Kilometeranzeige gesamt für ein paar Sekunden:
Im Fahrbetrieb sieht man dann diese Anzeige mit Trip A:
Zuletzt geändert von Eiphony am Do 1. Feb 2018, 18:59, insgesamt 2-mal geändert.
Eiphony
PLZ: 89081
Re: Neptun
Die Testerei geht bei mir weiter.... -AKKUS-
die Akkus sind mit einem Bajonett-Verschluß angeschlossen.
Beim einsetzen durch leichtes drücken rastet der Bajonett-Verschluß ein. Zum Öffnen in die angezeigte (Pfeil) Richtung den blauen Ring drehen. HINWEIS: nach dem abklemmen immer die Schutzkappe am Akku auf den Anschluß schrauben - Sonst Kurzschluss Gefahr -
Achtet auch auf das Gewicht der Akkus, die sind je ca. 14 kg schwer
Testen der Akkus im ausgebauten Zustand. Hierzu gibt es eine Leuchtdioden Anzeige in 4 Stufen (3 Grüne, 1 Rote LED).
Durch drücken von On/Off, leuchten die LED's und man sieht den Ladezustand, von HI nach LO abnehmend:
Biberfreund
Roller: Neptun 4
PLZ: 85368
Re: Neptun
Hallo!
habe gestern das Bilux Birnchen gegen einen J.W.Speaker LED Scheinwerfereinsatz mit E-Zulassung ausgetauscht. Das Licht macht keine Probleme in der Kurve und leuchtet auch gut aus. Die Helligkeit ist ausgezeichnet und der Einsatz ist momentan der preisgünstigste und passt auch noch in das alte Scheinwerfergehäuse. Ich bin rundum begeistert. :idea: 8-)
Biberfreund
Roller: Neptun 4
PLZ: 85368
Re: Neptun
hier noch schnell zwei Fotos:
Eiphony
PLZ: 89081
Re: Neptun
Biberfreund hat geschrieben:
So 4. Feb 2018, 14:48
Ist das ein LED Hauptscheinwerfer?
Zurück zu „Trinity“
