Sprinter60 Lichtanlage verbessern
alum
Beitrag von alum »
Hallo-Leviate Sprinter Licht zu dunkel?
Wandlerausgangsspannung muß mindestens 15Volt betragen. 2Volt Leitungsverlust-daher Licht zu dunkel.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Sprinter60 Lichtanlage verbessern
Beitrag von Alfons Heck »
Du hast am DC/DC 15V und am Frontscheinwerfer 13V gemessen?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
alum hat geschrieben:... 2Volt Leitungsverlust-daher Licht zu dunkel.
Leicht Zweifel habe ich schon an Deiner Behauptung. Das würde ja 17% Leitungsverlust bedeuten und das auf nur ca. 2m Kabellänge. Da dürften wohl eher die Stecker/Kontakte korrodiert sein.
Gruß Harry
alum
Beitrag von alum »
Hallo
mach beim Auto Licht an und messe vorn direkt an Lampen Spannung.Ca. 12,6-13,00 Volt. Ohne das Lichtmaschine läuft.
Beim Sprinter Spannungsausgang beim 48/12V Wandler = 12Volt. An Lampe gemessen 9,9Volt.Bei mir jedenfalls.Kabelquerschnitt ein Witz. Kannst selber messen.
alum
Beitrag von alum »
Hab ich vergessen. Habe daraufhin natürlich den Wandler sofort gegen 48/15Volt Wandler ersetzt.
Sprinter ist erst 1500 km gelaufen.Korrosion oder schlechte Kontakte kann natürlich auch sein.
Selber messen mit gutem Spannungsmesser.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Wie wäre es mit ganzen Sätzen? Deine Ausführungen lesen sich so leider sehr schlecht.
alum hat geschrieben:Wandler sofort gegen 48/15Volt Wandler ersetzt.
Das bringt natürlich mehr Spannung an der Lampe behebt aber das eigentliche Problem nicht. Ich tippe auf einen schlechten Kabelbaum mit geknickten Drähten und dort angelöteten dünnen Drähten.
Alfons.
alum
Beitrag von alum »
definitiv Wandlerausgang 12,0 Volt. Lampenspannung sollte 12,6Volt betragen. Hinzu kommen immer Leitungsverluste(Sicherungen,Steckverbindungen,Lötverbindungen).Die sind beim Auto auch vorhanden.Die Wandlerausgangsspannung bei meinem Sprinter war zu gering.
Zurück zu „Elektroscooter“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
