Kumpan 54i gnite läuft nicht…
Tobic0711
Roller: Kumpan 54i gnite
PLZ: 73061
Beitrag von Tobic0711 »
Ich habe seit 1 Monat einen 54i gnite, wollte heute das Wetter nutzen und etwas fahren, alle drei Akkus sind geladen. Auf Start gedrückt, Display geht an aber der Elektromotor dreht nicht… hat jemand einen Idee was hier zu tun ist??? Dankeschön!
Re: Kumpan 54i gnite läuft nicht…
Die dabei üblichen Fragen wären zunächst:
Seitenständer vollständig eingeklappt?
Klicken beide Bremshebel im Moment des vollständigen Loslassens? (und das Bremslicht schaltet zurück auf Rücklicht ?)
Fahrstrom-Sicherungsschutzschalter vorhanden(?) und wenn ja auch auf ON?
Hat der Roller ein P-Taste für die Park/Run-Umschaltung?
VG
Tobic0711
PLZ: 73061
…hat keinen Seitenständer, bremsen funktionieren, das
Konnte ich alles schon ausschließen, deine anderen Punkte kann ich auch alle als „gecheckt“ abhaken…
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Tobic, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem schicken und hochwertigen Roller - auch wenn er grade nicht fährt.
Hast Du ihn neu gekauft? Wahrscheinlich hat er Garantie, sodass Du die Verkleidung nicht zerpflücken willst, um nach losen Steckern zu suchen. Stromdrehgriff und Steckverbindungen wären ja sonst das Nächste, wonach man schaut.
Die Elektronik ist speziell, z. B. die drei Akkus auf einer Schiene, die sowohl parallel als auch getrennt mit unterschiedlichen Ladezuständen betrieben werden kann (jedenfalls mit Telemetriemodul) . Ändert sich was, wenn du einen Akku rausnimmst?
Ist der Roller mit dem Telemetriemodul ausgestattet?
Schöne Grüße, Bertolt
Tobic0711
PLZ: 73061
Hallo Bertolt,
Ja, der Roller ist neu, 1,5 Monate alt und hat 100km drauf…
Ich denke auch eher es ist ein Problem mit der Software.
Vermutlich muss die Software neu booten, aber wie??? finde hierzu leider nichts…
Schnabelwesen
PLZ: 2411
eRoller Test:
Dazu traten im Test einmal Startprobleme mit dem E-Roller trotz voller Akkus auf. Diese konnten wir erst beheben, nachdem wir den E-Roller an eine Steckdose hievten und dort an den Strom anschlossen. Erst dann ließ sich der Roller wieder starten.
Tobic0711
PLZ: 73061
…leider auch schon probiert- nix….
laut Bedienungsanleitung ist bei dem Modell nach dem Drücken der Start-Taste (oder der Fernbedienungstaste) zunächst eine Art Park-Modus aktiv, der mit einmal Ziehen eines Bremshebels dann in den Ready/Run-Modus überführt wird.
Da könnte also tatsächlich ein Problem der Signalverarbeitung dieses Umschalten verhindern.
Vermutlich hast Du (ohne Erfolg) auch schon mal alle Akkus entfernt und danach mit wieder eingstecken Akkus ein neuer Versuch gestartet, um die Software zu überlisten. Klassiker, wie Kontaktverlust in einer Steckverbindung (z. B. der Leitung des Gas-Griffs) sind aber eher die Störungsquelle.
Tobic0711
PLZ: 73061
Hallo Didi,
Könnte die Ursache sein, das heißt für mich aber dann doch Werkstatt aufsuchen, oder kann ich hier als Leihe noch irgendwas probieren?
Tobic0711
PLZ: 73061
Re: Kumpan 54i gnite läuft wieder nach re-boot...
So, ich konnte tatsächlich einen Kumpan- Partner finden,
Hab Ihm das Problem geschildert und nach kurzem hin und her, hat er mir geraten 25-30 sek. den Start Knopf gedrückt zu halten, damit wird die Software neu gebootet-
Roller war sofort wieder fahrbereit!
Also, Softwareproblem = 30sek. Startknopf drücken.
Danke an alle die versucht haben zu helfen!
Zurück zu „Kumpan“
Mitglieder in diesem Forum: ThSc und 21 Gäste
