Bremshebelarretierung
jkosmala
PLZ: 86163
Beitrag von jkosmala »
Liebe FoMis,
eure Beiträge haben mir schon viel geholfen. Ich hab vor einem Jahr einen gebrauchten Kabinenroller (Modell Ymi/EQ City mobil/W3/Trixi/Bach Denmark/Stomborn) gekauft und mir einen Lithiumakku von Fritz Demmer bauen lassen - bin rundum happy mit dem Ding.
Eines bekomme ich nicht hin: es gibt an den Bremshebeln kleine Zusatzhebel, mit denen man die gezogene Bremse arretieren KÖNNTE, wenn man sie denn weit genug ziehen kann.
Bei der Vorderbremse geht das mit sehr großem Kraftaufwand, bei der hinteren gar nicht. Kann man das Spiel irgendwie verstellen? Ein bisschen mehr "Luft" würde schon reichen. Die Hebel sind bei Vollbremsung noch meilenweit weg vom Griff.
Mit den Infos aus dem Forum habe ich die Bremsbeläge vorne getauscht, einmal Getriebeöl ersetzt (sollte erst mal sehr lange nicht nötig sein), Winterreifen auf einem zweiten Felgensatz besorgt und den Rückfahrpiepser abgeklemmt.
Danke an euch alle!
Jessika
Lodda53
Roller: Sunra Leo -GT-Union E-Runner, TOL 414
PLZ: 17268
Tätigkeit: Mitarbeiter Pflege Betreuung im Wohnheim für Behinderte Menschen
Re: Bremshebelarretierung
Beitrag von Lodda53 »
So ähnlich hatte ich das auch, hinten, habe beim Bremsbelag kauf nicht auf die Dicke geachtet. Für meinen gab es verschiedene Stärken 7,8,9mm.
Mal dünnere versuchen. Vorne waren die neuen genau richtig.
MfG Lodda
Stimmt was nicht ??:lol: :lol: :o :lol: :lol:
jkosmala
PLZ: 86163
Danke, das probiere ich mal. Aber dann sind schon beim neuen Fahrzeug die falschen Beläge eingebaut gewesen, denn es ging noch nie...
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Kann dein Problem bestätigen,
da ich aber noch eine Handbremse rechts neben dem Sitz habe stört mich das nicht.
Vielleicht gibt's unterschiedliche Bremshebelarretierungen?
Gruß Günter
jkosmala
PLZ: 86163
Die Handbremse neben dem Sitz ist auch irgendwie zickig. Ich hab sie mehrfach nachgestellt, aber so richtig toll bremst sie das geparkten Fahrzeug trotzdem nicht.
Andererseits tue ich mir schwer, sie zu lösen, ich hab bisschen kurze Arme :lol:
Ich hab jetzt dünnere Beläge und muss die jetzt mal testen, dann melde ich mich wieder.
Jessika
ellocco71
Roller: Kabinenroller
PLZ: 31137
Beitrag von ellocco71 »
Hallo hier der Stefan,ich fahre auch seid kurzen eine elizzy Premium und habe folgende Erfahrung....gekauft 2j alt mit 400km....würde abgegeben weil angeblich die Akkus platt sind.....bei Abholung hätte ich beinahe eine 5t winde gebraucht um das Til zu bewegen!!! trotzdem verladen...daheim (bin gelernter Zweirad/Motorrad Mechaniker) erstmal Bestandsaufnahme.....und die erste Feststellung....viel zuviel Bremsflüssigkeit in beiden Behältern....Waren randvoll davon habe etwas mehr als 1/4 entfernt......und......siehe da das Fahrzeug rollt von ganz allein !!!!! 😜😜😜😜😜😁😁....
D.h. es wurde von Anfang an mit angezogen er bremse gefahren (bei dem Fahrzeug so Doll dass glaubt niemand) und dadurch hatte der die das Vorbesitzer nur 19km Reichweite........nach Flüssigkeit Entnahme konnte ich beide Bremshebel bequem und die Position bringen um sie zu verriegeln.
Vielleicht hilft der Tip bei dem einen oder anderen und laufen die Fahrzeuge auch leichter....zudem lässt sie dann auch die Handbremse 1a einstellen....meine zieht nach dem dritten knack!
Liebe rollende Grüße
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Stefan und herzlich willkommen im Forum.
ellocco71 hat geschrieben:
Fr 16. Mai 2025, 19:30
Nein, diese Chinabremsen ziehen Wasser ohne Ende. Sie diffundieren quasi durch Schlauch und Dichtungen. Ich hatte das hier vor kurzem gelesen und wollte es nicht glauben. Aber just in dieser Woche hatte ich zweimal genau den Fall, dass Roller nach langem Stehen blockieren, weil Druck auf dem Behälter ist.
Insofern hilft es nur vordergründig, die Bremsflüssigkeit abzusaugen. Faktisch muss sie getauscht werden!
Schöne Grüße und viel Spaß mit dem Teil, Bertolt
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich denke es ist Zeit dem Bertold für sein unermüdliches, vielfältiges Engagement hier im Forum zu danken !
Er ist auf allen Ebenen hier unterwegs, und auch vor Ort wenn nötig. Sein Fachwissen und gelebtes Interesse belebt das Forum und hilft vielen Mitmenschen.
Danke ! !
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Danke - ich glaub, das meiste Wissen habe ich aus dem Forum, gespeicherte Schwarmintelligenz gewissermaßen😅.
ellocco71
PLZ: 31137
Also ich hab nur erstmal den Fehler bei mir gesucht...... selbstredend das beide Systeme abgesaugt gereinigt und mit frischer ATE dot 4 flüssigkeit versehen......ebenso stellte ich fest das aus Getriebe nur 30ml Getriebeöl kamen....auch dieses habe ich gespült und mit Liquid Moly Getriebeöl für schrägverzahnung aufgefüllt um die 120ml.. soviel Mal zu den Chinesen bzw die fachmännische Montage und befüllung und Inspektion wenn die Kabinenroller ausgepackt werden.....traurig aber wahr das diese fachmänner in den autohäusern wo die Fahrzeuge überwiegend verklingelt werden in meinen Augen fachmänner fürs Bierheben sind aber niemals gewissenhafter Mechaniker.. Erfahrungswerte!!!!!!!
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
