Hilfe sporadische Aussetzer
Muegro
Beitrag von Muegro »
Hallo Zusammen,
Bin neu hier und brauche Hilfe oder einen Rat. Fahre seit 1100 km den Uranus 45. der Roller macht echt Spaß, da gibt es nichts auszusetzen. Doch seit einiger Zeit mehren sich Probleme: bei überfahren von kleinen Schlaglöchern Geht er manchmal einfach aus. Soll heißen er fährt nicht mehr. Licht, Blinker alles funktioniert. Spannung ist auch da. Betätigt man die Rechte Handbremse saust er wieder als sei nichts gewesen. Manchmal muss man die Bremse auch häufiger betätigen, dann aber das gleiche Bild. Dann fährt er wieder! Hat jemand ein ähnliches Problem? Und weiß Rat? Trinity selbst antwortet leider nicht auf meine Anfrage.
Zuletzt geändert von Muegro am Mi 14. Sep 2016, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilfe sporadische Aussetzer
Muegro hat geschrieben:Betätigt man die Rechte Handbremse saust er wieder als sei nichts gewesen.
Betätigt man den rechten oder linken Bremshebel oder klappt den Seitenständer aus, leuchtet das Bremslicht und der Controller sperrt. Also die Bremshebelschalter bzw. den Seitenständerschalter kontrollieren. Eventuell, zur Probe, vorrübergehend ein Kabel vom rechten Bremshebelschalter abziehen....
Muegro
Danke für den Tip. Wenn da was defekt sein solle, wo bekommt man Ersatzteile? Hab mich damit noch nie beschäftigt.
Vielleicht beim Importeur Trinity? Ist noch Gewährleistung auf dem Roller? Oder einen Bremslichtschalter vom Benziner nehmen?
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Beitrag von Auggie Wren »
Trinity ist Ansprechpartner. Ob es die Schalter einzeln gibt, weiß ich nicht, aber für mich klingt es nach einem Garantiefall.
Solche Teile sollte Trinity auf Lager haben. Am besten via Telefon kontaktieren, eMail kann man vergessen.
Auggie
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Schau mal nach, ob der Hall-Sensor-Stecker (der kleinere Stecker im Controller) sicher steckt und alle Kontakte ordentlich vercrimpt sind.
Das war bei mir die Ursache.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Coolio2004
Roller: Uranus-L3 in schwarz
PLZ: 50259
Beitrag von Coolio2004 »
Bei mir waren es die Kontakte am Gasgriff.
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
paristeta
Roller: Trinity Uranus kleiner Akku
PLZ: 51373
Beitrag von paristeta »
So ein Problem habe ich nun auch :(
tcj hat geschrieben:Schau mal nach, ob der Hall-Sensor-Stecker (der kleinere Stecker im Controller) sicher steckt und alle Kontakte ordentlich vercrimpt sind.
Wenn ich die kleine Klappe am Fußbrett öffne ist da der silberen Kasten (Hülle des Controllers vermute ich) und links für ein Kabel rein, aber ohne Kinderhände kommt man da nicht dran?
Was muss ich dafür alles abmachen um dranzukommen? Kann ich einfach das Mittelfußbrett entfernen oder muss noch mehr ab?
Sunaru
Beitrag von Sunaru »
Unter der Klappe sitzt der DC Wandler,der Controller ist hinten unter dem linken Kotflügel.
paristeta
PLZ: 51373
Ist das wirklich soviel auseinanderzu bauen, wie es aussieht (bin totaler laie)?
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 18 Gäste
