controladora ZWK072035-B
- PLZ: 03501
- Land: anderes Land
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Hola, soy nuevo en el foro y no se muy bien como funciona.
Soy tecnico electronico y necesito reparar una controladora ZWK072035-B.
¿Alguien tiene el esquema electronico o algun tipo de informacion de esta controladora?
Gracias, Un saludo.
Hallo, ich bin neu im Forum und weiß nicht wirklich, wie es funktioniert.
Ich bin Elektroniker und muss einen ZWK072035-B-Controller reparieren.
Hat jemand den elektronischen Schaltplan oder irgendwelche Informationen zu diesem Controller?
Danke Grüße.
Gracias, Un saludo.
Danke Grüße.
- PLZ: 03501
Danke Grüße.
Danke Grüße.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: controladora ZWK072035-B
Hallo Daniel und herzlich willkommen im Forum.
Der Controller stammt von Lingbo und ist in günstigen Rollern von z.B. Nova Motors oder Luxxon verbaut. Wahrscheinlich ist er nicht konfigurierbar, also fix programmiert.
Was ist damit passiert? Welche Probleme treten auf? Gibt der Controller ein Störungssignal aus? Sind die Mosfets in Ordnung?
Und: ist es sicher, dass der Controller defekt ist?
Schöne Grüße, Bertolt
offenbar ein BLDC-Controller für 72 Volt und bis 35 Ampere Batteriestrom.
Da stellt sich die Frage, welcher Aufwand größer ist:
- Reparatur des unbekanten Gerätes nach Fehlersuche ohne ausreichende Dokumentation?
- oder Einbau eines neuen (voll programmierbaren) Gerätes mit Neuverkabelung im Roller: https://de.aliexpress.com/item/1005004921716106.html?
https://de.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Fardriver-Dokumentation und Software (ich empfehle die Version mit Bluetooth und Programmierung per APP):
http://www.siaecosys.com/list/?classid=21&page=2
Mit so einem (günstigeren) Gerät würde der Roller wohl auch fahren, aber es gäbe keine Einstellmöglichkeit (z. B. exakt auf bis zu 45 km/h):
https://de.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 28. Sep 2024, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Peugeot E-Ludix und Varaneo X1
- PLZ: 35619
@didi
Vielen Dank für die nützlichen Links
Das ist doch sicher hilfreich für allerhand Roller
- Roller: Luxxon E3000
- PLZ: 1220
Hallo ich habe den Gleichen Controller (am Print LBMC072122HK2A V1) Austen ZWK072035-B kannst um 40 Euro haben ,habe mir einen Programmierbaren Lingbo 72122-HK5 gekauft mit USB Kabel +30Poligenstecker der funktioniert waren nur 4 Kabeln zum Kabel Strang verdreht .
mein Roller E3000 Luxxon
- Roller: Luxxon e3000
- PLZ: 24109
Hättest du den controller noch, suche ein Original ZWK072035-B.
Würde den gerne nehmen.
Thxs Jörn
Thxs Jörn
- PLZ: 1220
Brauchst du noch den Controller
- Roller: Nova Motors EGrace
- PLZ: 27576
hast du den Controller noch?
Ich würde ihn gerne nehmen.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
- PLZ: 1220
ja habe eine Lingbo HK5 Programmierbar mit Software + Digitalen Tacho #Kabelstrang Luxxon 3000 130 Euro
