Aussetzer und Startprobleme beim Jupiter
Kifo
Roller: Trinity Jupiter 11 (2018)
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Seit ca. 2 Wochen habe ich sporadisch Aussetzer (nimmt für einige Sekunden kein Gas an) bei meinem Jupiter. Er rollt dann langsam aus (ist der Autobahn oder im Kreisverkehr gar nicht schön), nimmt dann aber nach einigen Sekunden wieder Gas an und und alles geht normal weiter. Das kommt ca. 1x pro Tag vor.
Heute hatte ich dann Startschwierigkeiten. Seitenständer war eingeklappt, Kill-Schalter war auf "go". Die Anzeige unter dem km-Zähler zeigt "go". Der Roller Piept aber rhythmisch und nimmt kein Gas an. Ich habe dann mehrmals den Seitenständer aus- und eingeklappt, Kill-Schalter betätigt, Bremsen betätigt. Mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet, auf- und abgebockt. Nach einigen Minuten ging es dann plötzlich.
Das hinterlässt ein doofes Gefühl. Kennt jemand dieses Verhalten?
Boheme
PLZ: 24
Re: Aussetzer und Startprobleme beim Jupiter
Beitrag von Boheme »
Vielleicht hängt der Bremslichtschalter an einem der Bremsgriffe. Der blockiert ja den Motor und schaltet das Rekuperieren ein. Dieses Phänomen habe ich auch manchmal am rechten Bremsgriff. Vielleicht mal etwas Kriechöl (z.B. WD40) auf/in den Schalter sprühen.
Gruß Boheme
Kifo
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Das könnte eine Erklärung sein. Ich kann genau das Verhalten erzeugen, wenn ich beim einschalten der "Zündung" einen Bremshebel ziehe und halte. Ich versuch's mal mit dem Kriechöl...
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO Hechi HMW Horwin Tailg Trinity
PLZ: 1130
Beitrag von bikemite »
Kannst du mal mitzählen, wie oft Jupiter in diesem Fall piept? Das hilft bei der Diagnose. 14 mal?
VG
Arno
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
Hechhi: Big Boy, E-XDV
HMW: Conn-E
Kifo
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Gibt es da irgendwo eine Aufstellung, was die die verschiedenen Piepcodes bedeuten?
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Sicherlich. Geniesse die Google Übersetzung ;)
Ich tippe bei dir auf 15 - Bremse gedrückt
Überspannungsschutz
Die Batteriespannung ist höher als die Systemeinstellungen.
1
Unterspannungsschutz
Batteriespannung unter den eingestellten Systemwert.
2
Motor Überstromschutz
Phasenkurzschluss oder Phasen-Masseschluß
3
Blockierschutz
ABS Motorblockier Arbeit über das Systemdesign Wert.
4
Hall Sicherung
Hall Eingang ist nicht normal.
5
Leistungsröhre Schutz
Stromrohr-Selbsttest ist nicht normal.
6
Phasen-Schutz Motor
Ein-Phasen-Leitung getrennt.
7
Selbsttest-Fehler-Schutz
Abnormal internes System. Power-On-Selbsttest
10
Controller-Übertemperaturschutz
Wenn die Temperatur höher ist als die Systemsteuersollwert.
11
Drehen Sie den Drehzahlschutz
Drehen Sie die Eingabe nicht normalen
12
Motor-Temperaturschutz
Motortemperatur ist höher als die vom Benutzer eingestellte.
13
Schalten Sie das Gerät nicht Null
Wenn der Netzschalter auf der Steuerung ist nicht auf den ausgerückten Zustand.
14
Bremssteuerung
Der Controller ist im Bremszustand
15
HMW: Conn-E
Kifo
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Vielen Dank! Ich lausche...
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Bikemite, kannst Du uns Deine Quelle verraten oder kommt man nur mit Händlerzugang dahin?
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Hallo
nein kein Händlerzugang ;) ich habe es vor einigen Jahren hier in diesem Forum aufgespürt.
Hier nun gerne zum Runterladen, gutes Schmunzeln!
http://www.bikemite.at/download/Lingbo_Manual_ger.pdf
VG
Arno
HMW: Conn-E
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Bist Du sicher, das das „Piepsen“ einen Fehlercode entspricht? In der Anleitung ist nur von einer LED Anzeige die Rede. Normalerweise habe ich am Jupiter nur beim Bremsen ein Piepsen und das nervt, weil es dem Rückfahrpiepsen eines großflächigen Fahrzeugs entspricht. Tatsächlich unterbricht es bei mir nach dem 12x für eine kurze Zeit. Ich habe darin aber keinen Fehlercode gesehen - eher eine Energiesparmaßnahme ;) .
Zurück zu „Trinity“
