Tiefentladenen Akku wiederbelebt
Datschi
Roller: Super Soco TC Retro Grün
PLZ: 86157
Tätigkeit: Mechatroniker
Beitrag von Datschi »
Der Akku des TS meines Kollegen war so stark tiefentladen, das das Ladegerät nicht mehr geladen hat.
Spannungsmessung am Stecker ergab, das der Akku nur 13V hat und gleich bei der Messung zusammengebrochen ist.
Ein Ladungsversuch mit einem Labornetzteil direkt am Stecker hat nichts gebracht. BMS hat abgeschaltet.. :cry:
Lieferzeit neues Akku: Mehrere Monate = Keine Option
Also.. Ran ans Werk!
Gehäuse zerlegen ist kein Problem. Keine Dichtungen. Nur Kreuzschrauben
Eine Messung direkt am Akku vorm BMS hatte eine Spannung von 23V konstant (=1,35V Pro Zelle :o )
Scheisse wenig aber mehr wie abrauchen wirds schon nicht :)
Habe nun direkt am Akku das CC/CV Labornetzteil angeschlossen und mit einem Ladestrom von 0.1A angefangen, bis es eine Zellenspannung von 3,0V (51V Gesamt) erreicht hat. Ab 51V den Ladestrom auf 1A angehoben. Ab 55V gab ich die volle Stromstärke von 3A bis es 61V hatte. Habe alle Paar Minuten an diversen Zellen die Spannung gemessen... und Temperatur mit der Hand gefühlt. Alles i.O keine großen Spannungsunterschiede.
Zu guter Letzt BMS komplett abgesteckt und nach paar Minuten wieder eingesteckt.
Original Ladegerät eingesteckt und ..... es Lädt wieder.
Alles wieder zusammengebaut und soweit sieht es gut aus.
Langzeittests folgen.
Zuletzt geändert von Datschi am Mo 27. Mai 2019, 21:26, insgesamt 8-mal geändert.
sykshs
Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
PLZ: 42119
Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Re: Tiefentladenes Akku wieder instand gesetzt :D
Beitrag von sykshs »
Guter Job,Danke für Deine Infos!👍😎😉
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCjDSVr ... g/featured[/youtube]
Gruß vom Wupper Ryder
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
Beitrag von hapert »
Viel interessanter finde ich, dass man dort mal sieht, dass wirklich 170 Zellen verbaut sind, was ja auf eine 17s10p Schaltung hindeutet. Was für Zellen sind dort eigentlich verbaut?
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Beitrag von VLong »
Sehr interessant mal das komplette Innenleben zu sehen. Danke dafür.
Welcher XT Stecker ist denn beim Akku verbaut? Kann die Schrift auf dem Stecker nicht richtig erkennen.
Grüsse VL
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Und abgefackelt ist er auch nicht - wo man doch keinesfalls tiefentladene Zellen laden darf... ;)
Achim
Datschi
PLZ: 86157
VLong hat geschrieben:
Mo 27. Mai 2019, 14:36
XT60
achim hat geschrieben:
Mo 27. Mai 2019, 14:41
Achim
Ohne Angst an die Arbeit ;)
hapert hat geschrieben:
Mo 27. Mai 2019, 14:33
Keine Ahnung was für Zellen drin sind ich bau das nich nochmal auseinander ;)
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Verwunderlich ist, dass die einzelnen Zellen mit so einem dünnen Draht mit der Sammelschiene verbunden sind.
Gruß Harry
Datschi
PLZ: 86157
Harry hat geschrieben:
Mo 27. Mai 2019, 15:49
Möglicherweise ist das eine Art von Feinsicherung. Die Zellen sind nicht direkt mit der Schiene verbunden, sondern nur über das Drähtchen. Eine 16A Feinsicherung ist nicht dicker wie das hier. Abgesehen davon ist mir aufgefallen, das die einzelnen Zellen am Plastik geklebt sind, was das zerlegen unmöglich macht.
VLong
PLZ: 00
Re: Tiefentladenen Akku wiederbelebt
Beitrag von VLong »
Der TC Akku sieht scheinbar etwas anders aus.
viewtopic.php?f=64&t=8727
Grüsse VL
escubic
PLZ: 38789
Land: anderes Land
Beitrag von escubic »
TS-Zellen sehen nach Noname 2600 mAh aus (17x10)
TC-Zellen sind LG MH1 3200 mAh (17x9)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
