Kabinenroller - Ein Überblick
Geschlossene Trikes und Quads
Andy_T
PLZ: 30599
Re: Kabinenroller
Beitrag von Andy_T »
Zwischen 7,000 und 8,000 Euronen findet man schon eine Menge gebrauchte Smart for2 electric drive (dazu kommt dann noch die Batteriemiete).
achim
PLZ: 91088
Re: Kabinenroller
Beitrag von achim »
Zumindest hat bei mir noch nie ein Akkusatz länger gehalten. Der letzte grade 5000 km, hatte aber auch schon welche die nach 3000 km hinüber waren. Es gibt hier aber auch Leute die 8000 geschafft haben, aber das dürfte eher die Ausnahme sein.
Achim
Ecki
Roller: E-Retro Star von Nova Motors
PLZ: 66125
Tätigkeit: Webdesigner
Re: Kabinenroller
Beitrag von Ecki »
Ich gehe mal stark davon aus, dass die kleinen 45er Kabinenroller in den nächsten 2 Jahren um 4000€ kosten werden. Ein Twizy ist tech. auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, laufend Ladegeräte defekt, kosten ca. 1100€, dann den ganzen Ärger mit den Bremsen, eigentlich ist der auch keine 10000€ wert!
Elektrisch fahren macht Spaß! :)
woanicer90
Roller: kabinenroller
PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
Beitrag von woanicer90 »
sry, wisst ihr ob es einen 25 kmh 3 rad Kabinenroller mit Autolenkrad gibt?
tiger46
PLZ: 1100
Re: Kabinenroller
Beitrag von tiger46 »
woanicer90 hat geschrieben:
Do 11. Okt 2018, 17:29
Den Carver kann man vielleicht drosseln?
www.carver.earth
woanicer90
PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
das war eine top idee nur ich leide an gleichgewichtsstörungen und wenn der sich so in die kurven legt hab ich ein bisschen angst
Evolution
PLZ: 41564
Re: Kabinenroller
Beitrag von Evolution »
Das brauchst Du nicht. Die kippen nicht so leicht um. Bei der Endgeschwindigkeit von 45 km/h schon gar nicht.
Ecki
PLZ: 66125
Re: Kabinenroller
Beitrag von Ecki »
Also der ist ja mal richtig cool!! :shock:
Speckbär1976
Roller: Fischer Eco 1803
PLZ: 52391
Re: Kabinenroller
Beitrag von Speckbär1976 »
achim hat geschrieben:
Mo 8. Okt 2018, 16:11
Achim
Ich hatte mit Econelo geschrieben und natürlich auch nach den Kosten der Akkus gefragt wenn diese getauscht werden. Die Antwort lautete:“4.Der Akku-Satz kostet 395 Euro.“ für mich stellt sich da die Frage ist das ein Akku von 6 oder sind das alle Akkus? Für Alle fände ich es dcht günstig.
Auf die Frage wie hoch die Lebensdauer der Akkus ist, kam folgende Antwort:“2.Die Lebensdauer hängt davon ab wie diese genutzt werden. Bei normalem Verbrauch und regelmäßiges laden, können die Batterien mehrere Jahre halten.“.
woanicer90
PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
kann mir jemand aus rheinland pfalz einen kabinenroller borgen nur für die praxis prüfung einer Prüfbescheinigung?
